LMX2604:很小型的三频段GSM VCO
关键词:
时间:2004-02-03 14:18:00      来源:中电网
有用于GSM 880MHz-915MHz,用于DCS 1710-1785MHz和用于PCS 1850-1910MHz的RF VCO.
1月26日讯,National半导体公司推出业界最小的三频段GSM单片压控振荡器(VCO) LMX2604,它是业界唯一的可单独使用的单片VCO,其电性能很适合用在移动手持设备上.它的占位面积比可替代的解决方案如三频段VCO模块要小80%.它的封装尺寸4x4x0.75mm使系统设计者能在移动手持设计中节省重要的板面积,并比其它解决方案薄50%.此外,因为是单片,LMX2604比其它多元件模块解决方案要可靠得多.National公司计划在2004年推出其它的VCO系列产品.
LMX2604设计成用在GSM和GPRS蜂窝市场,满足这些标准的严格要求.LMX2604提供用于GSM 880MHz到915MHz,用于DCS 1710-1785MHz和用于PCS 1850-1910MHz的片内RF VCO.它的相位噪音低,GSM频段20MHz频偏时为-167dBc/Hz,DCS和PCS频段20MHz频偏时为-162dBc/Hz.在所有频段的输出功率为6dBm,很适合用在发送闭环调制.LMX2604的电流消耗,GSM模式为18mA,DCS/PCS模式为15mA.
LMX2604是20引脚LLP封装,现在可供货.1K量的单价为$1.35.下图为产品外形.详情请上网:www.national.com
