ADS7869:高性能马达控制转换器
关键词:
时间:2004-02-11 13:51:00      来源:中电网
集成了3个12位 1MSPS的ADC,有7个取样和保持电路以及12个全差分输入通道.
2月6日讯,TI公司推出高性能马达控制转换器ADS7869,它是完全的模拟前端,集成了3个12位 1MSPS的ADC,包括有7个取样和保持电路以及12个全差分输入通道.这种组合允许有高吞吐量和用于马达控制的同时取样如多轴定位,运动控制和机器人等功能.
ADS7869具有十年前Burr-Brown设计的工业标准VECANA01马达控制解决方案,有更快的取样速率,更高的集成度和更低的成本.这种完全的模拟前端将使用户能同时测量3个马达电流,精确地确定马达和负载的位置.现在ADS7869还没有同类竞争产品.
ADS7869包括3个用于相位电流测量的全差分输入,每个输入连接到窗口比较器和符号比较器.这能修正由死区所引起的电流失真,以及由用户选择过电流保护的电平.对于定位传感器的分析,4个符号比较器连接4个输入通道,两个16位上/下计数器和同步以及异步取样一起,能进行精确的编码器测量和位置控制.
主要的性能包括每一个通道的12位系统失调和增益调整,+/-1LSB积分非线性(INL),+/-0.65 LSB差分非线性(DNL)和10kHz时的失真-78dB.
器件有很灵活的数字接口,工作在两种标准并行端口,串行外设接口(SPI)和有3条数据线(VECANA01模式)的专用串行接口.ADS7869很容易和大多数DSP或MCU接口.
ADS7869是TQFP-100封装,现在可供货.1K量的单价为$14.60.下图为产品功能方框图.详情请上网:www.ti.com
