APA1000:汽车级ProASIC闪存FPGA
关键词:
时间:2004-02-16 14:09:00      来源:中电网
APA1000:汽车级ProASICPLUS闪存FPGA
2月9日讯,Actel公司推出用于汽车电子的闪存ProASICPLUS FPGA系列产品,从APA075到APA1000.除了它的可重新编程性能,单片ProASICPLUS FPGA的容量能达到100万系统门,使它很适合用在远程信息处理和其它需要灵活高可靠解决方案的车内应用如导航,速度识别,乘客控制和舒适系统,智能乘座传感器和显示.此外,Actel的闪存具有防篡改特性和抗熔丝技术,使得Actel的汽车电子产品很适合用来开发乘座安全系统和用于无凸轮引擎控制单元(ECU)以及其它引擎罩下的动力管理系统的电子引擎控制模块.
Actel的ProASICPLUS FPGA系列产品在75000到100万系统门可编逻辑产品中组合了重新可编程性和非挥发性. ProASICPLUS FPGA系列产品有ASIC和FPGA两者的优点,使工程师能采用目前已有的ASIC或FPGA设计流程和工具.
ProASICPLUS FPGA系列产品的主要特性为:
重新可编程(ISP)和非挥发性,
FlashLock闪存锁安全性,
加电时就能工作,
低功耗,
ASIC设计流程.
ProASICPLUS FPGA汽车电子解决方案由业界大多数的用于车内和引擎罩下汽车电子的IP核所支持,包括有LIN, CAN, SPI, 8051, Z80, 6809, Reed Solomon和DES/3DES/AES.通过给客户提供预先验证过的IP,能降低设计时间,并能集成多种设计元件在单片解决方案,从而降低了整个元件数量和成本.
现在可提供ProASICPLUS FPGA系列产品,250K量的单价从$5.40起.下表是ProASICPLUS FPGA的性能表.
详情请上网:www/actel.com
