ISL6537/06:先进的电源调整器芯片
关键词:芯片
时间:2004-02-19 15:42:00      来源:中电网
2月9日讯,Intersil公司推出两种新的Endura 电源调整器IC ISL6537和ISL6506,能为下一代基于Intel的计算平台降低材料清单,制造成本,板面积和走线问题.ISL6537和ISL6506提供能调节6个不同PC主板电压的无与伦比集成度的调整器,完全和ACPI兼容.这些IC能提供业界最高的性价比,用在高端工作站,服务器和PC.
先进配置和电源接口(ACPI)标准是一种工业标准,能使系统电源元件实时由软件控制,改进电源和系统的工作效率.
ISL6537和ISL6506有无与伦比集成度的调整器,能调节6个主板电压:DDR存储器核,DDR终端,芯片组核,5V(双),3.3V(双)以及CPU总线终端电压.这些IC能单独使用,两个作为1组,有最高的性能改进,节省了空间和成本.ISL6506是ISL6537的补充,提供5V(双),用于下变换到DDR和和其它电压.
ISL6537比以前的解决方案有更高的性能和节省更多的成本.这种先进的IC集成了一个PWM控制器,一个3A低压降(LDO)调整器和两个LDO控制器以及DDR和芯片组所需的所有的加电次序,系统监视和保护功能.ISL6537降低了板面积和整个BOM成本,而维持容易走线和热量富余度,以满足下一代Intel CPU所要求的更高功率密度的要求.ISL6537所集成的4个调整器,大大地降低了空间和成本,同时增加了性能和可靠性.
它是完整的ACPI兼容的电源解决方案,用在多达4个双列直插存储器模块(DIMM)双通道DDR/DDR2存储器系统.同步降压控制器给在S0/S1和S3状态的VDDQ供电.在S0/S1状态,全集成的3A沉-源调整器产生精确的VDDQ/2大电流VTT电压,不需要负电源.此外还提供VDDQ/2基准源的缓冲器型号,作为VREF.
两个片上LDO提供图像存储器控制集线器(GMCH)核电压调整器和GMCH/CPU VTT总线终端电压调整器.ISL6537 GMCH 核LDO是双级LDO,DDR核电压降到中间电压,这个中间电压通过第二个功率MOSFET降到所需的GMCH核电压.这使主板上热量分散,降低了MOSFET尺寸和PCB面积,改善了整体可靠性.ISL6506 ACPI兼容的双调整器有更高的性能,节省更多的成本.
ISL6537的主要性能:
  • ACPI全兼容,
  • 小型热效率封装节省了空间和成本:1).用于DDR存储器VDDQ的业界最低噪音的PWM同步降压控制器,调整度2%,用户可调整到0.8V;2)业界最高电流(3A) VDDQ/2跟踪存储器总线端电压VTT调整器;3)用于GMCH核电源的LDO调整器;4)给GMCH和CPU的总线终端电压供电的LDO调整器,
  • 所有的输出电压由用户单独调整,有最大的灵活性,
  • 所有LDO都有PWM的电流限制和短路保护,
  • 热关断保护,
  • 26引脚6x6mm QFN封装.
    ISL6506/A/B主要性能:
  • ACPI全兼容,
  • 8引脚EPSOIC封装中有两个调整器,节省空间和有热效率,
  • 双5V和双3.3V以及3.3V待机电源,
  • ISL6506双5V在S4/S5睡眠状态是关断的,3.3V LDO的电流限制1A,
  • ISL6506A双5V在S4/S%睡眠状态是保持的, 3.3V LDO的电流限制1A,
  • ISL6506B双5V在S4/S5睡眠状态是关断的,3.3V LDO的电流限制2A,
  • 过温关断保护,
  • 软起动以避免系统混乱,
  • 输入电压4.5-7V(最大),
  • 欠压保护.
    现在可提供ISL6537CR,1K量的单价为$1.90,1K量的ISL6506CB的单价为$0.65,ISL6506ACB为$0.65,ISL6506BCB为$0.75.详情请上网:www.intersil.com
