AMMC-3041:RF/光网络系统的MMIC系列
关键词:
时间:2004-02-23 15:52:00      来源:中电网
2月18日讯,Agilent公司推出用于对成本敏感的RF和光纤网络系统的新型毫米波和微波单片集成电路AMMC-3041.这些器件采用0.15um栅长度6英吋pHEMT生产工艺制造,和Agilent的HMMC系列有相同的性能,工作频率可高达42GHz.
AMMC-3041是双平衡有源混频器,工作频率从18GHz到42GHz,用在点对点无线电,LMDS和卫星通信系统的上变换或下变换.它采用悬浮的金属系统制造,以创造全面耦合的平衡/不平衡结构,以得到异常的带宽.
AMMC-3040是有内置了本地振荡器(LO)放大器的形状相同的混频器,用在18GHz到36GHz无线电应用的上变换或下变换.LO放大器能偏压成有频率乘法器的功能,在LO输入进行二次谐波混频.
AMMC-5033工作在17.7FGz到32GHz,主要用在18GHz,23GHz,26GHz和32GHz点对点无线发送器的驱动器和输出级放大器.在25GHz,它能提供27dBm线性输出功率(P-1dB)和小型号增益20dB以及50欧姆输入和输出匹配电路.
AMMC-5618是6GHz-20GHz两级线性(A类)放大器,能用作微波通信系统的驱动器或缓冲器和通用增益级.在RF输入和输出提供50欧姆的匹配电路.
AMMC-5620是宽带放大器,用在6GHz-20GHz的中功率输出和高增益级,在20GHz能提供19dB增益和15dBm线性输出功率.
500个的量时,AMMC-3041的单价为$19.0,AMCC-3040为$27.0,AMMC-5033为$29.0,AMCC-5618为$20.0,而AMMC-5620为$25.0.详情请上网:www.agilent.com
