LPC2000:CAN/SPI/UART/I2C的32位MCU
关键词:MCU
时间:2004-02-24 15:34:00      来源:中电网
2月17日讯,Philips公司推出新的高性能低功耗32位基于ARM的微控制器(MCU) LPC2000系列,具有CAN,SPI,UART和I2C接口.这些小尺寸器件用在实时嵌入应用,包括工业控制,汽车电子和消费类电子产品以及需要高性能和低功耗的高性价比32位MCU其它任何嵌入应用.
LPC2000系列的最新成员有LPC2119/2129, LPC2210, LPC2290, LPC2212/2214, LPC2194和LPC2292/2294,它们采用0.18um工艺,工作频率60MHz(54 Dhrystone MIPs),最适宜在高性能和低功耗方面的应用.器件有16/32位ARM7TDMI-S核,片内有多达256K闪存程序存储器以及4个互连CAN接口.接近零等待状态的闪存增强了性能,因为它的工作速度和SRAM一样快.片内的6通道PWM单元使新器件很适合用在专业的马达控制中.
根据Dataquest的报告,32位MCU是增长最快的市场之一,每年达到20%以上.因此,连续快速提供新产品以满足用户和系统的需要是很重要的.LPC2000系列的主要性能如下:
  • 0.18um CMOS嵌入闪存工艺,超低电压工作,
  • 嵌入闪存多达256KB,
  • 通信接口包括有UART,SPI,I2C,CAN(新器件中的6个有CAN模块),
  • 四通道10位ADC,
  • 多达112个通用输入/输出(GPIO),
  • 业界CAN器件中最小封装(双CAN器件LPC2119/2129和4CAN通道LPC2194为64引脚封装,其它器件为144引脚LQFP封装),
  • 通过片内引导加载软件能在系统编程(ISP)和在应用时编程(IAP),
  • 向量中断控制器(VIC)有可编的优先权和向量地址,
  • 可配置的外接存储器接口多达四组,每个有多达16Mb和8/16/32位数据,
  • 工作温度从-49度到105度C.
    LPC2119 128K闪存器件现已批量生产,144引脚LQFP封装的LPC2210和LPC2290也已批量生产.此外,现在还可提供LPC2129, LPC2212/2214, LPC2194和LPC2292/2294的样品.详情请上网:www.semiconductors.philips.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
