XENPAK/X2/XFP 10Gb光纤收发器系列
关键词:
时间:2004-03-01 14:53:00      来源:中电网
2月24日讯,Agilent公司推出10Gb以太网,光纤通道和SONET/SDH光纤收发器XENPAK系列HFCT-701XB, HFCT-701XBD和HFCT-703XBD,X2系列HFCT-701X2D,HFCT-721X2D以及XFP系列HFCT-711XPD和HFCT-721XPD,提供一流的光,电,热和数字诊断性能,可用在企业,存储和都市网.Agilent新的10Gb XENPAK,X2和XFP MSA兼容的光纤收发器覆盖了所有主要的物理媒体设备类型和连接距离,并且是热插拔的.
Agilent新的10Gbps器件包括了10公里到40公里的解决方案,所有产品都具有Telecordia GR.468的资格.公司正在努力开发短距离光标准的10Gbps器件,能在FDDI级多模光纤上传输220米.这种光纤用来扩充企业建筑物和校园连接.Agilent期望把这种技术用到XENPAK,X2和XFP平台.
XENPAK系列10GbE产品包括有:
  • HFCT-701XB 10公里10GBASE0LR光收发器,
  • HFCT-701XBD 10公里10GBSAE-LR有数字诊断的光收发器,包括实时监视收发器的温度,电源,激光器偏压电流,发送的光功率和接收的光功率等,
  • HFCT-703XBD 40公里10GBASE-ER,有数字诊断功能.
    X2系列产品10GbE产品包括有:
  • HFCT-701X2D,它是Agilent市场主导产品XENPAK 10公里10GBASE-LR的升级产品,具有数字诊断lopak, midpak 和hipak形状系数功能,如在X2 MSA所定义的,
  • HFCT-721X2D,包括了HFCT-701X2D所有先进的特性,和光通道数据速率和寄存器标准兼容,它有lopak, midpak 和hipak形状系数, 如在X2 MSA所定义的.
    XFP系列产品10GbE产品包括有:
  • HFCT-711XPD ,波长1310nm,有数字诊断,支持以太网10GBASE-LR(10公里LAN PHY,10.3125Gbps)和10GBASE-LW(10公司WAN PHY,9.58464Gbps)以及光纤通道10Gb串行PMD,1200-SM-LL-L型(10公里10.51875Gbps)和SONET/SDH(7公里OC-192/STM-64,速率9.9532Gbps)Telcordia GR-253-CORE SR-1和2公里ITU-T G.691 STM64 164.1,
  • HFCT-721XPD格10公里,1300nm低成本以太网和只有数字诊断特性的光纤通道型号.
    现在可供货HFCT-701XB和HFCT-701XBD(10公里)XENPAK光纤收发器.可提供220米长多模光纤XENPAK型号样品给某些用户.现在可提供 HFCT-703XBD (40 km) XENPAK的样品.现在也可提供HFCT-701X2D (以太网) X2, HFCT-721X2D (光纤通道) X2, HFCT-711XPD (SONET/SDH,以太网,光纤通道) XFP, and HFCT-721XPD (以太网,光纤通道) XFP样品,批量生产将在2004年中期.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
