ADM1073:100V全特性热插拔控制器
关键词:控制器
时间:2004-03-01 14:54:00      来源:中电网
二月23日讯,ADI公司推出全特性热插拔控制器ADM1073,用在日益增长的高度稳定和灵活的热插拔.热插拔控制器能保证板在-100V带电背板下安全插入和拔出.
ADM1073能无缝地应用在下面的热插拔应用中,具有新的和增强性能:
  • 业界一流的限流精度,
  • 改进的脉款调制(PWM)精度和灵活性,
  • 有可变滞后的两个过压(OV)和欠压(UV)引脚,
  • 可编软起动电流,
  • 用于额外的FET保护的时间折叠(TBF),
  • 5个附加的逻辑I/O标识(包括SHUTDOWN和RESTART).
    新器件整合了精密,功能强大的限流和保护,避免出现瞬变和非瞬变短路OV和UV情况.它的工作电压高达-100V,瞬间电压高达-200V.ADM1073能不断地监视负载电流,以保证小于由外接传感电阻所编程的数值.功率通路中的FET动态控制使得负载电流始终保持在安全的数值.在最初的连接时就能精确地控制浪涌电流.这种控制,和以后PWM方案的灵活限制以及新的TBF特性能提供最大可能的短路保护.
    ADM1073的多功能性使它有广泛的应用,包括中心局交换机,基站,DSL接入复接器,电源控制,电路断路器,高度实用性的服务器和-48V分布式电源系统.
    ADM1073是14引脚TSSOP封装.1K量的单价为$2.00.现在可提供样品.批量生产在2004年3月.下图为产品外形图和应用示意图.详情请上网:www.analog.com
