VT6205:低功耗高速USB2.0控制器
关键词:DSP
时间:2004-03-05 16:13:00      来源:中电网
3月2日讯,VIA公司推出9合1闪存卡阅读器控制器Vectro VT6205,得到USB论坛的低功耗高速USB2.0证书,使得第一个有USB2.0功能的外设控制器成为全球公认.
随着用于数字娱乐设备如数字摄影和视频的笔记本电脑和其它移动产品的日益增加,消费者要求快速和方便地从各种消费类电子产品如数码相机,MP3播放器,PDA和手机间传输文件,也引起了闪存卡存储器如CompactFlash, MemoryStick 和SmartMedia的需求迅速增长.VIA Vector VT6205空前的低功耗运行,加速了这种增长,使消费者能充分利用紧凑闪存卡存储器和手提存储设备的全部优点,最大限度地延长笔记本电脑的电池寿命.
VIA Vectro VT6205特别设计用于新一代笔记本电脑和手提存储设备,有极好的高速USB2.0数据传输速率,高达480Mbps和超低功耗.它的功耗仅为90mA,小于典型USB2.0外设控制器的1/5.采用低功耗结构和先进的CMOS 0.22um生产工艺,VT6205能降低功耗80%多,使它很适合用在对功率要求严格的地方.
Vectro VT6205 和USB2.0和ATA/ATAPI 6.0标准兼容,能和以下产品高度协同工作: CompactFlash I型和II型, Micro Drive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, SecureDigital?, MultiMediaCard, NAND 闪存和xD PictureCard 接口.该器件集成了USB2.0收发器Macrocell接口(UTMI),支持480Mbps高速和12Mbps全速通信,允许动态附加和重新附加到USB总线,使驱动器能热插拔.外接的串行EEPROM接口能保留存储器存储数据,支持串行号码,供应商号码,产品ID和其它各种存储.
下图为9和1闪存卡阅读器控制器的外形图.详情请上网:www.via.com.tw
