PM8712:64位MIPS微控制器的系统控制器
关键词:DSP控制器
时间:2004-03-10 00:00:00      来源:中电网
支持CPU总线频率100MHz,有SDRAM/闪存/ROM控制器和外设总线控制器等
2月16日讯, PMC-Sierra公司推出RM5231A(TM), RM7035C(TM)和RM7935(TM)64位MIPS微处理器的姐妹处理器PM8172系统控制器,用在先进的消费类电子应用如薄型网络PC,先进的数字电缆/卫星机顶盒,个人视频录像机(PVR),数字视频摄录机(DVR),高清晰电视(HDTV),住宅区娱乐网关和服务器以及汽车电子远程信息处理.
RM5231A, RM7035C和RM7935的速度从250MHz到900MHz,是有32位SysAD接口的基于64位MIPS的通用微处理器,这种接口能连接到PM8172系统控制器.PM8172系统控制器的主要性能有支持RM5231A,RM7035C和RM7935微处理器的32位SysAD接口,其它特性如下:
  • 支持CPU总线频率高达100MHz,
  • SDRAM控制器,32位数据总线接口,支持两组SDRAM,高达128MB容量,支持总线频率高达100MHz,
  • 闪存/ROM控制器支持闪存存储器容量64MB和高达4MB ROM,有8/16/32位数据存取容量,支持最大12个片选信号和共享68K外设总线,
  • 外设总线控制器,提供68K总线接口,不需要外接地址锁存,8位和16位数据总线接口,共享闪存/ROM接口,支持4个DMA通道,
  • PCI总线控制器提供用于突发传输的CPU到PCI缓冲器,提供PCI仲裁,支持5个单独的总线主设备,支持33MHz总线频率和提供32位数据总线接口,
  • 中断控制器CPU可屏蔽中断和不可屏蔽中断,用于严重的事件,中断请求优先次序,模块中断通过设定相应的屏蔽寄存器可单独开/关屏蔽,
  • DMA控制器支持用于LPC或ECP DMA模式数据传输四通道请求和PCI总线主存取到SDRAM,
  • 链锁DMA控制器支持四个用来在SDRAM和PCI器件间传输数据的软件DMA通道,内部总线PCI主总线(32位33MHz)支持链锁和非链锁模式,支持可旋转的和固定的优先类型,
  • 计时器提供两个16位自动再装载计数器,支持中断产生,提供一个看门狗计时器,
  • 智能卡接口和PC智能卡(PC/SC)工作组标准以及智能卡(ISO 7816)协议兼容,提供卡存在检测,支持智能卡插入加电,支持一个可编时钟频率和7.1MHz和3.5MHz(默认)卡时钟,支持T=0,T=1协议和两通道智能卡接口,
  • ATA33 IDE总线控制器,提供两个设备的1通道IDE控制器,支持主/DMA/从模式IDE,支持16位和32位分类存取到IDE数据口,提供集成的8级32位后写入缓冲器和16级16位预取缓冲器,和ATA/ATAPI-4兼容以及ANSI
  • ATA提议的有流量控制的PIO模式0,1,2,3,4,DMA模式0,1,2和UDMA模式0,1,2,
  • 消费类电子产品的IR,支持27-58kHz ,400-500kHz设备和两个CIR通道,
  • 音频数字控制器,直接和AC97 CODEC接口, 提供取样速率转换,支持FM合成器和数字混频器,支持S/PDIF输出,I2C输入和标准串行口,
  • 16C550 UART,
  • USB主控制器,支持两个USB主端口,设备带宽12Mbps或1.5Mbps,支持功率管理模式以保护USB总线功率和过流检测器,和USB1.1兼容,
  • IEEE 1284并行端口,通用I/O(GPIO),最大有21个引脚,
  • 低引脚数(LPC)主控制器,和Intel LPC接口标准Rev.1.0兼容,支持串行IRQ协议和编码DMA协议,
  • 功率管理提供软件可控制功率管理和智能功率管理,以降低功耗,通过中断,GPIO引脚或遥控接口时钟振荡器和DLL提供功能叫醒,用于RTC的时钟振荡器32.768kHz和用于音频控制器的时钟振荡器24.576MHz ,两个DLL和33MHzPCI时钟,
  • 实时时钟和MC146818兼容,
  • 400引脚BGA封装.
    现在可供PM8721货,批量生产在2003年3月.10K量的单价从$15.0到$60,0,根据所选用的微处理器的性能来定.下图为产品外形图.详情请上网:www.pmc-sierra.com
