Envoy-CE4/2:载体级以太网控制器
关键词:DSP
时间:2004-03-12 14:52:00      来源:中电网
有4/2个可配置的MAC,每个MAC可配置成单路吉比特以太网(10/100/1000Mbps)或8路快速以太网(10/100Mbps)接口
3月3日讯,TranSwitch公司推出第二代Envoy载体级以太网控制器Envoy-CE4 (TXC08885)和Envoy-CE2(TXC-06880),进一步扩展了该公司在边缘接入和都市以太网中的以太网解决方案的领导地位. Envoy-CE4 (TXC08885)和Envoy-CE2(TXC-06880)为下一代以太网传输系统提供独特的解决方案,有设计的灵活性,加快产品走向市场,降低开发和板的成本.以太网Envoy系列产品能无缝地和Intel IXP2400网络处理器互连,应用在边缘路由器,IP DSLAM,3G无线基站,SONET/SDH多服务提供平台(MSPP)上以太网以及多服务路由器和交换.
Envoy-CE4有四个可配置的媒体存取控制器(MAC),而Envoy-CE2有两个可配置的MAC.每个MAC在引导时可配置成单路吉比特以太网(10/100/1000Mbps兼容)或8路快速以太网(10/100Mbps兼容)接口,因此,器件能支持高达32个快速以太网端口和/或四个吉比特以太网端口.SPI-3接口能工作在125MHz,使吞吐量超过4Gbps,并且直接和Intel IXP2400网络处理器和其它标准处理器接口.支持SPI-3的主模式能和基于SPI-3标准的在SONET/SDH上以太网传输的VCAT/GFP映射器无缝接口.Envoy-CE4和Envoy-CE2能以片内大容量缓冲器在快速以太网和吉比特以太网接口上支持Jumbo(9600B)和超级Jumbo(12KB)帧.除了现有Envoy-8FE和Envoy-2GE器件的标准特性,Envoy-CE4和Envoy-CE2提供复接端口以及用户可编路由标识包装.
1K量的Envoy-CE4单价为$109.0,Envoy-CE2单价为$79.0.器件将在月底提供样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.transwitch.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
