OMAP2410/20:通信娱乐"一体化"处理器
关键词:DSP
时间:2004-03-15 13:56:00      来源:中电网
2月23日讯, TI公司推出适用于2.5G和3G移动电话的新型基于OMAP?2架构的通信娱乐"一体化"处理器OMAP2410和OMAP2420,它将目前流行的各种设备转换成一种高品质的个人娱乐体验。通过支持诸如互动3D游戏、4百多万像素相机、数码摄像机、TV等功能,今年,TI公司将把高端性能消费类电子产品的性能带到智能手机当中.
在目前数十种不同的多媒体智能手机中,使用的是目前的OMAP处理器。新型OMAP 2 架构将通过提供一流的多媒体与游戏功能,重新定义了移动娱乐,它使视频性能提高4倍,3D 图像性能提高40倍。TI通过将无线系统专业技术与数字消费类电子产品经验相结合来,创建了OMAP 2架构,进一步促使用户采用集成的多媒体功能。新型OMAP 2芯片将支持高达6百万像素相机、高达DVD品质的视频、互动游戏控制台功能、具有3D效果的高保真音乐、模拟与数字TV广播接收、高速无线连接、超过VGA分辨率的彩色液晶显示屏(LCD)等诸多功能。
----TI 最先推出的两款基于 OMAP 2 架构的器件为新型 OMAP2410与OMAP2420独立式应用处理器,它们充分利用了ARM11 微架构,并且是TI采用0.09微米技术的第二代处理器。OMAP2410芯片包括ARM1136JS-F?内核、TI可编程DSP、2D/3D图像加速器(每秒提供多达2百万个多边形)、集成的相机接口、先进的DMA控制器等等。OMAP2420处理器在OMAP2410的基础上增加一个支持4百万像素的静止拍摄应用,分辨率从CIF到VGA 的全动态视频编码或解码的TI可编程影像与视频加速器。此外,OMAP2420还能够将图像输出到外接TV上。
----在维持电池使用寿命的同时为确保用户所需的最高性能,TI的OMAP 2处理器采用了最先进的电源管理功能。TI利用这些功能,并充分发挥其在高性能模拟技术领域的专业技术,还创建了TML92230能量管理配套芯片,以替代许多分立电源管理器件,从而不仅降低系统成本,而且还减小了板的空间。
OMAP处理器系列还包括单独使用的应用处理器,以便与独立的数字基带处理器以及组合了应用和数字基带处理器的高集成度芯片一起使用。由于用户的移动设备中采用了具有并行处理引擎的OMAP 2处理器,因此用户可尽情享受多媒体服务,而不会降低服务质量。
TI 的 OMAP 2 架构采用了可与现有 OMAP 芯片进行代码兼容的处理器,从而大大简化了软件重复使用的过程。OMAP 2处理器将继续由硬件评估板、参考设计、ARM与DSP 编译程序、调试程序以及包含全面OMAP 2软件仿真的开发平台提供支持。OMAP 2架构充分利用了TI用于MPEG4、MP3、H.263、H.264、WMV、OpenGL ES等的全面子系统构建块。TI的OMAP 2处理器将继续支持所有移动操作系统,如Symbian OS、Windows Mobile、Linux、Nucleus 以及Palm OS。此外,TI的OMAP 2架构还得到了TI的OMAP开发商网络以及OMAP技术中心系统集成商的大力支持。
OMAP 2架构的特性归纳如下:
  • 一体化手提娱乐功能.
  • 一流的移动体验.作为在无线工业中提供消费类电子质量的用户体验的第一个解决方案,OMAP 2处理器将会重新定义娱乐和通信.
  • 并行处理引擎.
  • 最佳的电池寿命.OMAP2处理器和新的配套电源管理芯片保证了功率消耗最有效,从而保证了电池使用寿命.
  • 有单独使用的应用处理器以及集成的应用处理器和数字基带处理器.
  • 强大的软件功能.
    2004年上半年将会提供OMAP 2处理器和TML92230配套芯片.详情请上网:www.ti.com.
