VIA CN400:先进的数字媒体芯片组
关键词:DSP
时间:2004-03-25 13:49:00      来源:中电网
具有双128位流水线和支持共享64MB DDR存储器的先进200MHz图像引擎,还提供外接AGP 8X端口.
3月19日讯,VIA公司推出先进的数字媒体芯片组CN400,能够在迅速增长的新一代智能数字娱乐设备如PVR,机顶盒和媒体中心应用,提供具有竞争力的Hi-Def视角效果.
VIA CN400集成了S3图像UniChrome Pro IGP图像内核,具有Chromotion CE视频显示引擎的先进的硬件MPEG-2和MPEG-4加速特性,以及先进的视频描绘技术如自适应逐行和视频无阻塞,能够以各种工业标准格式提供特别好的数字视频重放和流媒体功能.
当和工作速度高达1.4Ghz的低功耗VIA Eden, VIA C3和VIA Antaur处理器一起,VIA CN400提供了高度灵活和有丰富特性的平台,能根据各种主板尺寸如大受欢迎的VIA EPIA Mini-ITX和即将推出的VIA EPIA N Nano-ITX主板,开发紧凑低噪音台式和移动娱乐设备.
除了提供无与伦比的支持HDTV输出,无瑕疵的数字视频重放和Chromotion CE视频显示引擎的智能视频描绘,VIA CN400的UniChrome Pro IGP图像内核提供特别好的集成的2D/3D图像功能.它具有双128位流水线和支持共享64MB DDR存储器的先进200MHz图像引擎,芯片组还提供选择的外接AGP 8X端口,允许图像卡在需要时灵活升级.
除了能运行全范围的低功耗VIA C3, VIA Eden和VIA Antaur处理器,VIA CN400还有FastStream64?DDR存储器控制器,支持最新的DDR266/333/400存储器模块,减轻快速存储器存取,保证有最佳的系统性能.
和VIA VT8237南桥组合,VIA CN400提供全范围的集成存储,多媒体和连接选择,包括串行ATA和V-RAID,支持多种RAID配置,以及VIA Vinyl音频和大吞吐量有VIA速度控制器的吉比特以太网.
它的主要性能归纳如下:
  • 支持高达8GB的DDR266/333/400 SDRAM,
  • 1GBps的带宽16位超V-Link主控制器支持V-Map模块结构,
  • Chromotion CE视频显示引擎,
  • MPEG-4加速,
  • MPEG-2译码器,
  • 视频逐行,
  • 自适应无阻塞,
  • 集成的UniChrome Pro图像,
  • 优化的统一的存储器结构(UMA),
  • 有单独128位数据通路的200MHz图像引擎时钟,
  • 128位2D和3D图像引擎,
  • 两个8位视频捕捉口,
  • 三个12位数字视频口,用来连接TV输出,视频捕进,和外接TDMS发送器,
  • 支持VIA Vinyl Gold8通道音频控制器和集成的VIA Vinyl6通道音频,
  • 串行ATA支持多达4个设备,
  • 集成V-RAID 0, RAID 1和RAID 0+1*,支持JBOD(SATA),
  • 并行ATA133/100/66支持多达4个设备,
  • 支持多达8个USB 2.0/USB 1.1口,
  • 支持VIA速度吉比特以太网姐妹控制器和集成的10/100快速以太网,
  • 支持先进的系统功率管理.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
