MCP1650/51/52/53:750kHz DC升压控制器
关键词:电源
时间:2004-03-26 13:47:00      来源:中电网
MCP1650/51/52/53:750kHz DC/DC升压控制器
3月23日讯,Microchip公司推出750kHz栅极振荡器DC/DC升压控制器系列产品MCP1650/51/52/53.这些器件能向负载提供5W的功率,而没有负载时的静态电流仅为120uA.它们通常用来从电池或系统中的总线电压产生给微控制器和其它电子负载供电的电压.
MCP1650/51/52/53系列DC/DC控制器提供一系列特性如低电池电压检测,它一般用来确定电池输入电压下降到预先确定的阈值.此外,它们还有低功耗关断模式(典型小于0.1uA).电源良好状态指示器监视输出电压,从高阻抗状态到低状态的电压变化时,能吸收10mA的电流.峰值输入电流限制避免了电流升得过高,保护外接N-MOSFET免受损害.它的可调输出电压从2.5V到100V,还有两个欠压锁住电压2.0V或2.55V.
MCP165X能工作在宽输入电压范围,从2.0V到5.5V,适应以多个电池组合或单颗锂离子电池为能源的设备,如2.8V,3.0V,3.3V和5.0V可调整输入电压.
内部振荡器工作在两种不同的占空比,取决于输入电压的大小.两个固定的占空比限制峰值电流,最大化从低电压源所取得的功率.同时峰值电流限制降低了噪音和功率器件的应力.输出电压从2.5V到超过100V,使设计者能通过增加电池电压以得到系统所需要的更高电压.输出功率大于5.0W,能驱动大负载.工作电流小于120uA,最小化由于升压时所造成的电池漏电.
这些器件很适合用在以电池为能源的设备,其电源电压由于充电和放电常常是变化的.此外,这些器件还能用在网络和计算机,提供单电压升压解决方案.
当采用小陶瓷输出电容时MCP165X系列还是稳定的,有8引脚和10引脚的MSOP封装.1K量的MCP1650升压控制器单价为$1.15.有低电池电压检测的MCP1651和有电源良好检测的MCP1652的单价为$1.20.有低电池电压检测和电源良好输出的MCP1653的单价为$1.28.
详情请上网:www.microchip.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
