IP3023:MASI架构全优化无线网络处理器
关键词:DSP
时间:2004-03-30 14:41:00      来源:中电网
Ubicom公司推出0.13um技术的无线网络处理器IP3023,在无线应用上有突破性的性价比.和基于MIPS和ARM的SoC解决方案相比,它的性能提高了2-3倍.
3月16日讯,Ubicom公司推出0.13um技术的无线网络处理器IP3023,在无线应用上有突破性的性价比.和基于MIPS和ARM的SoC解决方案相比,它的性能提高了2-3倍.此外,它的独特架构方案保证了最高质量的流媒体以及语音和游戏应用的最快响应时间.Ubicom的先进开发环境包括简单直觉的工具,专利的网络操作系统功能以及正在申请专利的软件I/O技术,它能加速产品的推出.
当产业向着支持更高速率和多媒体应用时,它需要处理器要有大量的性能动态备份空间.IP3023满足了性能要求很高的无线应用,不需要用户升级到更昂贵的处理器.Ubicom的实时平台和灵活以及专业开发环境,使得OEM和ODM很适合用IP3023来开发包括无线路由器,打印机,电话和音频/视频流设备.
现已批量生产的IP3023,其网络地址转换(NAT)路由性能超过50Mbps,而基于MIPS和ARM的处理器则只有12-22Mbps.这些性能使路由有无线和很高速数字用户线(VDSL)的速度,更好的防火墙以及在低成本路由器中增加打印服务,语音和专用网(VPN)功能.当无线工业升级到更高速度的无线电技术时,IP3023提供了无缝的升级通道.
IP3023的主要特性如下:
  • 250MIPS 32位MASI CPU,
  • 最佳用在无线网络,
  • 同时进行的8路多线程,
  • 能在所有的线程确定执行,
  • 全上下文本交换零动态空间,
  • 用于包处理的优化ISA,
  • 存储器到存储器架构,功能强大的寻址模式,
  • 小型快速指令集,强大的码操纵,
  • 代码大小比RISC CPU的小,
  • 片内有程序和数据存储器,
  • 256KB(64KX32)程序SRAM,64KB(16KX32)数据SRAM,
  • 支持高度可配置的I/O,
  • 软件I/O的多种组合,
  • Utopia, PCMCIA, IDE/ATAPI
  • PCM高速路,UART,SPI和I2C,
  • 32位802.11a/g无线电接口,
  • 两个用于快速串行I/O的SERDES,
  • 10Base-T(MAC/PHY),USB,GPSI,
  • SPI,UART,2线串行,BlueRF,
  • 多达4个用于10/100PHY的MII端口,
  • 真正的随机号码发生器,用来软件实现加密/安全(32位启动源),
  • 用于音频/语音,CODEC和其它信号处理的定点MAC(16X16+48位,250MMAC),
  • 单独的I/O和核CPU时钟,
  • 分开的锁相环(PLL),
  • 可编程的乘法器和除法器,
  • 单一的低成本晶体(10MHz).
    IP3023的封装是228引脚BGA封装.100K量的单价为$12.0.详情请上网:www.ubicom
