uPD61181:业界首个DVD刻录机CODEC
关键词:DVD
时间:2004-03-31 17:41:00      来源:中电网
集成三维亮度/色度分离器,数字视频格式译码器和IEEE1394 A/V链接层控制器以及A/V压缩/解压CODEC,图像控制器,视频显示控制器和高性能CPU
3月22日讯,NEC电子公司推出业界第一个DVD刻录机编译码器(CODEC)μPD61181,具有后端音频视频处理的所有必需的功能.它在单片上集成了三维(3D)亮度/色度(Y/C)分离器,数字视频(DV)格式译码器和IEEE 1394 A/V链接层控制器以及A/V压缩/解压CODEC,图像控制器,视频显示控制器和高性能CPU.这些功能通常都有多片LSI芯片来完成.该芯片为硬盘驱动(HDD)应用的DVD刻录机提供了更多的功能,更高的图像刻录质量,更节省存储空间和更低成本.
μPD61181的3D Y/C功能TV视频译码器能抑制通常出现在2D Y/C分离设计的交叉色度和/或交叉亮度效应,从而保证了模拟电视的高质量图像刻录.CODEC IC还提供DV图像刻录,具有节省存储空间的优点.和IEEE 1394 PHY器件一起, μPD61181提供了和数字AV设备如数字VHS或DV摄像机很容易的连接.通过片内的DV译码器,它还能提供从DV磁带到DV盘的直接媒体转换.CODEC IC还能从数字AV设备中捕捉视频图像,以便存储在DVD或DVD刻录机的HDD.此外,器件还有机顶盒(STB)功能,保证和所有主要的数字广播标准兼容.
通过采用有效的集成和统一的存储器技术, μPD61181架构能省去5个LSI器件,简化了系统配置,使得占位面积更小,整个成本更低.
现在可提供μPD61181的工程样品,单价为$100.0.批量生产在2004年10月.下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
