PM8379/8/5:低成本4G光通道回路开关
关键词:光通信
时间:2004-04-08 13:41:00      来源:中电网
提供比现有系统有更高系统性能,可靠性,实用性和适用性的低成本4G光盘设备
4月5日讯, PMC-Sierra公司推出用在存储系统的低成本4G光通道回路开关PM8379 CTS 20x4G, PM8378 CTS 18x4G 和PM8375 CTS 4x4G.这些CTS (Cut-Through-Switch)产品能使存储OEM提供比现有系统有更高系统性能,可靠性,实用性和适用性的低成本4G光盘设备(4GFC).CTS器件集成了已验证过的高速信号完整性,和创新的光通道开关架构一起,是用在RAID,SBOD,MBOD和JBOD企业存储设备的最好解决方案.
CTS回路开关是PMC-Sierra的用在光通道存储设备的第三代产品.CTS 18x4G和CTS 4x4G器件在引脚和软件上和该公司的以前的1,2和4G智能端口旁路控制器(PBC)兼容,使存储OEM能提供增强的盘误差隔离和降低回路等待的功能,从而保留了现有的硬件和软件投资.CTS器件能和4GFC硬盘驱动(HDD)在长背板上协同工作,并和现有的1G和2GFC HDD以及存储网络兼容.
CTS器件目标应用在存储局域网(SAN)的4GFC存储设备.下面是PM8379 CTS 20x4G, PM8378 CTS 18x4G 和PM8375 CTS 4x4G.产品的主要性能:
  • 用于硬盘驱动隔离和回路等待优化的嵌入点对点CTS,
  • 每端口有监视和诊断,以得到更高系统可靠性,实用性和适用性(RAS),
  • 回路状态机器(LPSM)监视器,
  • 信号完整(SI)监视器,
  • 光通道帧发生器和比较器,
  • 广泛的系统诊断回路,
  • 强健的信号完整性,降低走向市场的风险,增加了系统性能,
  • 每端口有8级可编程电压输出,优化摆幅,用于不同的导线长度,
  • 每端口有8级预补偿电路,补偿背板的介质损耗,
  • 每端口有30级可编程接收均衡,以补偿高频信号失真,
  • 可编边沿速率控制,以降低系统EMI,
  • 低接收器灵敏度,
  • 集成了AC耦合电容和100欧姆终端电阻,降低系统设计复杂性和材料清单(BOM)成本,
  • 生产系统测试支持内置的IEEE 1149.1 JTAG测试端口.
    CTS产品将在2004年5月提供样品.每个产品的评估板也将在2005年5月提供.下图为产品外形图.详情请上网:www.pmc-sierra.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
