VSC7149/50:存储用NexSASSAS器件
关键词:存储器
时间:2004-04-19 15:19:00      来源:中电网
采用一种可升级的架构,是12端口SAS边沿扩展器,工作在1.5Gbps和/或3.0Gbps.
4月12日讯,Vitesse半导体公司推出用于存储设备的扩展串行附属SCSI(SAS) NexSAS产品VSC7149,VSC7150,VSC7151和VSC7160,目标应用在企业级服务器和存储设备.这些器件是Vitesse存储系列产品的最新产品,和标准兼容,富有特性以及有高度性能,满足系统OEM的要求.
NexSAS产品提供了可升级的无阻塞的交换架构,开发平台提供共同IC解决方案架构,用在各种系统配置和应用,使OEM能最大化收回硬件和软件两方面的投资.
四种创新的产品是VSC7149,VSC7150,VSC7151和VSC7160,由更高密度的扩展器,复接/分路器件,信号调节分量,可单独使用的串行化/并行化/编码器以及分立的管理处理器等组成.
四种独特的SAS扩展器产品采用一种可升级的架构,VSC7150是12端口SAS边沿扩展器,工作在1.5Gbps和/或3.0Gbps,是系列新产品的基础.由于Vitesse的15年长距离信号方面的经验,7年串行数据通信 R&D,以及当今市场最广泛采用的企业管理方案之一,VSC7150和它的派生产品,支持SAS和混合SAS/SATA的应用.
NexSAS系列产品的特性如下:
  • 可升级高性能无阻塞交换架构,
  • 自配置,速率快捷和自适应目标流通,
  • 通用SAS PHY,
  • 用户定义可配置的宽口灵活性(多到所有的PHY),
  • 串行包围管理,
  • 专业的高效率I/O(多种输出电平,预校准和输入信号均衡),
  • SMP启动程序和目标功能(通过内部虚拟PHY),
  • 灵活的STP/SA桥接,
  • 支持SFF8485串I/O,
  • 用户可编通用I/O(GPIO),
  • 直接和减去的路由,
  • 支持整套边沿扩展器,
  • 有广泛的诊断功能.
    VSC7149是9端口SAS边沿扩展器,VSC7151是6端口SAS边沿扩展器,有和VSC7150同样的特性,但是,端口数量减少.这两种器件目标用在入门级服务器和工作站,其功率,成本和空间在系统设计中有严格限制.
    为了提供存储系统架构完整的解决方案,Vitesse还提供VSC7160和派生的扩展产品,特别设计在刀片服务器,服务器底盘,以及存储包围的应用.VSC7160 SAS扩展器采用VSC7150服务器系列的架构和技术,增加了有高性能单周期查找表路由和集成了用于带内SCSI包围服务(SES)的SSP引擎在内的以包围为中心的特性.
    2004年5月14日可提供VSC7149,VSC7151和VSC7160的样品,量大时的单价, VSC7149,VSC7150,VSC7151和VSC7160分别为$19.0,$23.0,$17.0和$24.0.下图为产品的外形图.详情请上网:www.vitesse.com
