TMP19A70FYFG:新型32位RISC MCU
关键词:DSP
时间:2004-04-23 14:21:00      来源:中电网
4月20日讯,TAEC公司推出四种新型32位单片基于MIPS的RISC微控制器(MCU)闪存型TMP19A70FYFG和TMP19A70FYUG以及掩模ROM型TMP19A70CYFG和
TMP19A70CYUG.器件提供PWM输出,高速处理和高速ADC的混合功能,用在向量控制和应用控制.新器件提供同时逆变马达的向量马达控制以及空调,洗衣机和电冰箱的应用控制.有闪存存储器的TMP19A70FYFG和TMP19A70FYUG计划在2004年6月提供样品,有掩模ROM的TMP19A70CYFG和TMP19A70CYUG计划在2004年7月初提供样品.
根据MIPS公司的MIPS R3000A架构,新系列具有新近开发的高性能32位RISC TX19A核的特性,包括有用于速度的32位MIPS32指令集结构(ISA)以及高代码效率的MIPS16e特殊应用扩展(ASE)指令集.大多数的指令能在17.8ns的单周期内执行.每个执行单元(32位ALU,32位MAC,32位移位)都能在单周期内执行一条指令.对于3相PWM输出,MCU有最小时间单元老5.7ns的16位宽,死区计时器和紧急关断保护功能.内置的ADC采用连续转换,能在2.36微秒完成10位分辨率的转换.这些器件还有各种与PWM同步的自动转换起动功能.
MCU的主要特性:
  • 具有新开发的高性能32位RISC TX19A核,指令集包括用于高性能的MIPS32 ISA32位指令子集和用于高代码密度的MIPS16e ASE.高速存储器和5级流水线能在单周期17.8ns内执行大多数的指令,
  • 外接7MHz振荡器的频率乘系数8(56MHz),1条指令能在7.8ns执行,
    能根据模式来选择32位或16位固定长度指令,当需要快速运作时能切换到32位长度,当需要代码效率时能切换到16位长度,
  • 集成了下面三种独立的执行单元:32位算术运算,逻辑运算(ALU),32位乘法累加运算(MAC)和32位移位器.节省了不必要的执行结果.所有的运算在单周期内执行.
  • 有内置的2通道3相PWM输出,其死区计时器用来马达控制,16位上/下计数器以及能产生分辨率大于35.7ns的PWM载体频率.EMG信号输入树紧急输出关断成为可能.
  • 采用两个10位连续转换型ADC,转换时间2.36us.ADC能和PWM或计时器同步,能在PWM输出的任何位置开始模/数转换.
  • 集成了1通道编码计数器,很容易用编码器检测马达的位置.
  • 100块的TMP19A70FYFG和TMP19A70FYUG,样品价格为$18.50.详情请上网:www.toshiba.com/taec
    • 时 间:2025.07.08
    • 公 司:DigiKey & TE
