SLC100:40A单输出小尺寸DC/DC转换器
关键词:电源
时间:2004-04-30 15:37:00      来源:中电网
4月讯,C&D Technologies公司推出新标准开放式1/4砖形DC/DC转换器SLC100系列, 它是单输出40A的工业标准封装,尺寸为2.3" x 1.45" x 0.40".SLC100采用独特的有所有权技术,提供超高效率和极好的热特性.它有广泛的控制和保护特性,输入电压从36V到75VDC,输出电压在0.8V和12V之间.
SLC100系列的功耗很低,可以不需要热沉.可以提供热重新定额的曲线,标明最大可用的输出电流和气流以及环境温度的关系.产品具有快速动态响应特性,有可用在低电压的低的输出波纹.SLC100 DC/DC转换器模块取得UL/CUL 60950和VDE到EN60950的认证. 用外接滤波,它能满足CISPR22/EN55022/FCC15J B类EMI标准.SLC100系列可用在分布电源,通信和数据通信等设备.它的主要性能如下:
  • 工业标准占位和尺寸: 2.3" x 1.45",
  • 高效率,
  • 输入电压范围款,从36V到75VDC,
  • 输出电压: 0.8V, 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.2V, 2.5V, 3.3V, 5.0V和12V,
  • 输出调整功能,
  • 用于输出补偿的遥控传感,
  • 输入端遥控开/关控制,
  • 输出电流限制,
  • 绝缘电压2000VDC,
  • 固定频率工作,
  • UL/CUL 60950认证,
  • 满足TNV-SELV绝缘要求,
  • 满足FCC B类和带外接滤波器的EN55022 B类EMI标准要求,
  • 不需要热沉,
  • 有热关断和输入欠压锁住,
  • 带位置PerfectTM互连的SMD模块.
    下图为产品外形图.详情请上网: http://www.cdpoweronline.com/
