TSB43DA42/DB42:1394a链接层控制器
关键词:DSP
时间:2004-05-08 14:26:00      来源:中电网
5月5日讯,TI推出新的高性价比集成的1394a链接层控制器和两端口物理层控制器(PHY)TSB43BA42和TSB43DB42.这种高性价比的技术,可选择PCI主接口,给设计者提供了多媒体的应用如机顶盒(STB),DVD播放器/记录机,数字TV和数字VCR以及压缩A/V数据 (如DV,MPEG-TS, DirecTV TS)和根据IEC61883标准的数字音频的通信部件.
TSB43BA42和TSB43DB42链接和PHY包括有三个高速数据接口(HSDI)端,每个端口支持数据的I/O,专门用在同步数据通路,并能单独配置成发送到1394/从1394接收.此外,所有这三个端口支持无缝连接到市场上的各种CODEC.集成的两端口PHY能以400,200或100Mbps的速率进行通信.
TSB43DA42配备了数字发送内容保护(DTCP),能处理所有格式的IEC61883包.要做到这点,器件首先由外部采用PCI或SRAM/68K总线连接到主接口的CPU来进行配置.TSB43DB42引脚上和TSB43DA42兼容,但是没有DTCP.
TSB43BA42和TSB43DB42的主要特性如下:
  • 和IEEE 1394a兼容,
  • DTCP(5C)内容保护(仅为TSB43BA42),
  • 用于同步数据的三个数据通路(4KB FIFO和DTCP密码),
  • 2端口PHY(每个400Mbps),
  • 采用PCI或SRAM/68L接口的外部CPU来控制,
  • DMA引擎加速串行总线协议(SBP2)交易和屏幕显示(OSD)数据的通信.
    TSB43BA42和TSB43DB42是196引脚MicroStar BGATM15x15mm封装.1K量的单价, TSB43BA42为$8.25, TSB43DB42为$7.85.详情请上网:www.ti.com
