EPCS16/64:很低成本FPGA配置解决方案
关键词:FPGA
时间:2004-05-10 16:02:00      来源:中电网
5月3讯,Altera公司推出低成本串行配置16Mb和64Mb EPCS16和EPCS64.这些新的器件在系统加电时或系统工作要求的其它时间用来配置FPGA,提供所需要的密度,支持Altera高性能Stratix II FPGA的所有系列.新配置器件也支持同一系统内的多种FPGA,降低系统的成本和复杂性.此外,器件还支持Cyclone FPGAs和将来的Altera FPGA.
和仅能编程一次的传统配置的器件不同,包括EPCS16和EPCS64在内的所有串行配置器件,可以重新配置并支持在系统内编程(ISP).ISP允许用户在板内重新编程配置器件,因此,改善了系统的灵活性,方便了在现场升级.
历史上,配置器件的成本能占到所支持的FPGA成本的30%,大大地增加了所实现的FPGA的成本.相反,Altera的低成本配置器件系列产品大约占所支持的FPGA的成本的10%,从而降低了FPGA的总成本.
EPCS16和EPCS64器件是引脚兼容的16引脚小出脚集成电路(SOIC)封装,满足工业温度标准.此外,工业标准封装也是无铅的.16Mb EPCS16将在2004年第三季度提供,64Mb EPCS64将在2004年第四季度提供.2005年底的计划价格,EPCS为$7.50,EPCS64为$20.0.
详情请上网:www.altera.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
