FODB100:小尺寸BGA封装SMT光耦合器
关键词:电源
时间:2004-05-11 13:35:00      来源:中电网
5月3日讯,Fairchild半导体公司推出业界第一个单通道BGA封装的SMT光耦合器FODB100, 具有晶体管输出.设计用在消费类电子产品如充电器,适配器,机顶盒和家用电器,以及工业应用如电源和马达控制.器件的封装尺寸为3.5x3.5x1.2mm,工作温度从-40度到125度C,满足消费类电子和工业产品的过分严格的要求.单通道光耦合器由驱动硅光电晶体管的铝镓砷红外发光二极管组成.它的绝缘电压在1s时达到2500Vrms,低输入电流时有高的电流转换比,该光电耦合器用在电源系统反馈回路的电压绝缘,以及在高压电噪音环境中隔离信号.
FODB100微型光耦合器是第一个BGA封装的光耦合器,包括有两个和多个通道.这种无铅产品满足或超过IPC/JEDEC的标准J-STD-020B的要求,并且和在2006年开始实行的欧盟要求兼容.UL和VDE安全认证正在申请.
现在可提供货源.1K量的单价为$0.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
