EaglePLUS:ADSL2/2plus CPE芯片组
关键词:ADSL
时间:2004-05-18 14:55:00      来源:中电网
5月17日讯,ADI公司推出传输速率高达24Mbps的EaglePLUS ADSL2/2plus客户前端设备(CPE)芯片组. EaglePLUS芯片组是第一个和ITU ADSL2/2plus标准兼容的商用芯片组,并和Alcatel的ADSL2plus模式的7300先进服务接入管理器(ASAM)协同工作.作为ADI的网络处理产品的伙伴产品, EaglePLUS芯片组能提供先进的语音,视频和数据应用.
EaglePLUS芯片组支持所有的ADSL2/2plus附件,包括Reach Extended ADSL2(RE-ADSL2),增加可接入的客户数多达40%.
EaglePLUS芯片是基于Aware 公司的StratiPHY2+数据泵技术,有强健的能实现所有的要求和可选择ADSL2plus标准,以及以前的ADSL标准,以满足迅速增长的ADSL市场需求. EaglePLUS?芯片组和ITU标准ADSL2plus(G.992.5)兼容,它能加倍下行的带宽到24Mbps,大大增加了较短电话线的下行数据速率,使服务提供商能用它们的网络支持先进的服务如视频.它还包括ADSL2所有的特性和优点,并且和以前的设备协同工作.
EaglePLUS?ADSL2/2plus芯片组的主要性能如下:
  • 和ITU G.992.3, G.992.4, G.992.5 ADSL2和ADSL2+ (附件A, B, C,
  • I, J, 和L 模式) ,
  • ATM和PCM接口,
  • 两个送信人通道和两个等待通道,
  • PMD和PMS层的硬件退耦,
  • 下行方向256或512音调,
  • 有格子代码调制的1位整体布局码,
  • 降低了备用空间的成帧,
  • 每个DMT符号非整数字节数,
  • 所有必需的和选择在线重新配置(OLR)模式,包括速率无缝适应,
  • 低功耗模式(L0,L2和L3)
    现在可提供EaglePLUSADSL2/2plus芯片组的样品.详情请上网:www.analog.com
