TPS2375:新型以太网加电(POE)控制器
关键词:DSP
时间:2004-05-19 16:27:00      来源:中电网
提供10W DC功率,实现WLAN接入点,IP电话,安全和POS系统以太网加电.
5月17日讯,TI公司推出通用集成电路控制器TPS2375和业界第一个以太网加电插入功率模块PTB48540,它能降低设计时间,容易实现工业和商用设备如WLAN接入点,IP电话,安全和POS系统的以太网加电.
TPS2375控制器是基于2003年推出成功的TPS2370,对被加电的设备能进行发现,分类和提供直流(DC)功率.器件提供增加的灵活性和性能,管理功率源设备(PSE)和商用或工业被加电的设备(PD)之间的接口,提供必要的功率管理控制和保护.
TPS2375采用TI的线性Bi-CMOS绝缘体上硅(LBC-COI)生产技术,它能使控制器经受住瞬态电压100V,工作温度在-40度到85度C.器件还具有15KV系统级ESD保护功能,增加了空前的多功能性,支持极端的以太网加电(POE)环境.此外,控制器还有0.6欧姆的FET,以最小化系统中的热耗散.
控制器有450mA的工作电流限制,热关断和浪涌电流限制,进一步保护了被加电的设备.器件采用微细的外接电阻来编程浪涌电流限制,使它能在各种IEEE 802.3af兼容系统和802.3af以前的PSE系统间协同工作.
PTB48540是业界第一个和IEEE 802.3af全兼容的用于以太网加电的插入功率模块.它为专门的设计者,以太网加电的IP电话控制台,安全系统,卡阅读器,POS终端,或其它需要快速检测,分类和提供高达10W DC功率的系统大大地降低了产品走向市场的时间.仅需要外接小型以太网加电绝缘变压器,这种小尺寸的模块(41x38x8.5mm)为被加电的设备提供了完整的电源解决方案.模块内有TPS2375,EMI/输入电压瞬变滤波器以及数据线和备用线路桥接网络.模快的输出电压3.3V,5V或12V,有插孔或表面安装(SMD)两种封装.
现在可批量提供TPS2375和PTB48540.TPS2375是8引脚SOIC或TSSOP封装.PTB48450是13引脚双列过孔或表面安装封装.1K量的TPS2375的单价为$1.25,PTB48540的单价为$26.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
