TPA3005D2/8D2:92%效率的D类音频功放
关键词:TV
时间:2004-05-24 15:46:00      来源:中电网
5月19日讯,TI公司推出两种适合用在17" 到23" LCD-TV机的D类立体声音频功率放大器TPA3005D2和TPA3008D2,能提供10W连续立体声输出功率而不需要散热器,从而简化了设计,降低元件数量和总的系统成本以及LCD-TV的空间尺寸要求.
TPA3005D2和TPA3008D2驱动16欧姆扬声器时的效率高达92%.同类竞争D类放大器工作在120%热度,而同类的AB类放大器则工作在140%热度.TI的D类放大器的高效率得益于250kHz PWM和非常低的输出FET导通电阻(RDS(on)).同类的解决方案的开关频率较高,或有按比例减小的输出FET,这能降低成本,但也降低了效率和增加了发热.TI的TPA3005D2和TPA3008D2由于没有高的开关损耗,因此在保真度和损耗上有最好的平衡,由于提供了市场所需求的精确特性组合而节省了成本.
TPA3005D2有四种定制的集成增益设定,省略了外接电阻,具有集成的自动恢复电路,在短路清除后能重起IC.
TPA3005D2和TPA3008D2是TPA3000D系列中的最新成员,其它的D类放大器包括有丰富特性的TPA3004D2,它的立体声放大器输出12W,有DC音量控制和驱动耳机的前级输出以及20W单声道大功率音频放大器TPA3001D1.所有的TPA3000D放大器工作在12V电压,额定输出功率一半时的THD+N小于1%,最大额定输出功率时的THD+N小于10%.此外,所有的立体声放大器封装是一样的,出脚图非常相似,以最大限度降低设计工作量.
TPA3005D2 D类放大器是48引脚的标准PowerPAD QFP封装,现在可供货. TPA3008D2也是48引脚的标准PowerPAD QFP封装,6月份可供货.1K量的单价,TPA3005D2为$2.95,TPA3008D2为$3.10.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
