IR2520D:荧光屏灯镇流器控制
关键词:电源
时间:2004-06-08 14:32:00      来源:中电网
适应输入电压改变,频率和灯的条件,以增加灯的寿命和可靠性
6月1日讯,IR公司推出紧凑型荧光灯(CFL)镇流器控制IC IR2520D,它能适应改变输入电压,频率和灯的条件,以增加灯的寿命和可靠性.镇流器所有必须的特性都集成在8引脚DIP或SOIC,从而降低了元件数量,简化电路和增加了可靠性.
IR2520D是紧凑型荧光灯(CFL)镇流器控制器,能为CFL提供600V半桥驱动器.新器件包括创新的零电压开关(ZVS)电路,不管电压,频率和灯的情况如何,该电路能维持软开关.此外,该器件还有内部的过流保护系数和集成引导二极管.IC中的心脏部分是压控振荡器(VCO),有外部可编程的最小的频率.
IR2520D是采用IR的高压结绝缘(HVJI)IC技术.这种有所有权的允许高压电路能和低压电路绝缘.所以,高边侧和低边侧两种驱动功能封装在单一的紧凑的芯片中,以适应各种开关转换器拓扑.因为照明整流器需要高低两种电路功能,使采用IR的HVJI技术制造的元件特别适用于这方面的应用.
IR2520D的关键特性是它的零电压开关控制.在每一个半桥开关过程,半桥电压在死区时间改变电压的方向.如果电压不能完全转换到相反的方向,在开关开通前有零电压,而工作频率太靠近以至不能产生谐振,使频率增加.内置的ZVS和零电流开关(ZCS)关闭回路控制,和工作频率匹配,尽可能接近半桥级输出,以产生谐振.工作在ZVS/ZCS模式的镇流器最小化半桥MOSFET的开关损耗,保证有最大的效率和寿命.
IR2520D有先进的故障和保护电路.灯丝断了的故障将会引起半桥电路中的硬开关,非ZVS电路或峰值系数电路将会检测到这种情况,进入故障模式,两个栅极驱动器输出将会是低电平,把灯关断.
IR2520D的关键性能是输出驱动能力250/400mA,15.6V齐纳二极管对Vcc钳位,微功率起动电流和内置的30kHz-125kHz的振荡器.其它性能还有:
  • 自动重置短路保护,
  • 自动重置过载保护,
  • 外触发闭锁关断,
  • 闭锁过温保护,
  • 频率调制以降低EMI,
  • 微功耗起动,小于300uA,
  • 输出电压转移补偿,
  • 用于主边缘/拖尾边缘的相位切割调光,
  • 真正的软起动,
  • 自适应的死区时间,
  • 小型8引脚DIP/SOIC封装.
    100K量时,IR2520D的单价为$0.57.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
