ADM8845:很高精度的电荷泵调整器
关键词:电源
时间:2004-06-09 16:28:00      来源:中电网
转换效率88%,能驱动6个白光LED, LED的亮度误差小于1%
6月4日讯,ADI公司推出有最高精度背景光的新型电荷泵调整器ADM8845,用在手机,PDA和数码相机中的微型彩色TFT-LCD显示器.采用先进的电荷泵技术,器件能驱动多达6个白光LED,能在整个LCD屏上均匀地漫射光.它能对单个LED电流进行精密的监视,提供小于1%的匹配误差.它的转换效率高,达到88%,节省了能源,它的3x3mm LFCSP封装,和最相近的同类产品相比,节省了板的面积44%.
ADM8845的极好电流匹配是采用单独监视每个LED的电;流来实现,采用6个单独电流控制区块来获得1%的最大匹配误差.这就保证了所有LCD屏面积上的背景光线均匀.两个控制输入使四个LED和两个LED两个独立组开和关,是ADM8845很适合用在最新型翻盖式手机,它一般有主显示器和较小的辅显示器.LED的亮度通过改变控制引脚的输入信号来控制.
为了最大化功率效率,板内的电荷泵自动地在1x,1.5x 和2x模式间切换,这种切换取决于电池电压.软起动电路限制了浪涌电流,从而保护了突然的起动.
ADM8845是16引脚LFCSP封装.现在可提供样品,批量生产在2004年7月.10K量的单价为$0.70.下图为产品外形图和应用范围.详情请上网:www.analog.com
