TS5L100/TS3L100:高频宽带LAN开关
关键词:交换开关
时间:2004-06-15 13:10:00      来源:中电网
6月7日讯,TI公司推出两种新型特殊高频宽带开关TS5L100和TS3L100.这些四路单刀双掷(SPDT)LAN开关能满足支持10Base-T和100Base-T以太网信号的必需要求.
以前的移动计算必须在设备基站要承担以太网媒体存取控制器(MAC)和以太网物理层(PHY)器件,从而增加了系统总成本.通过采用TS5L100或TS3L100,设计者能降低这种冗余电路而不会影响信号的质量.
TS5L100 的工作电压从6V到6.5V ,而 TS3L100 的工作电压则为 3.0V 至3.6V,实现了极低的差分串音干扰(TS5L的XTALK = -60dB(典型值);TS3L的XTALK = -55dB(典型值))。大于350MHz的带宽配以低功耗(Icc = 3μA 最大)与低导通阻抗(TS5L: Ron = 3 典型值;TS3L: Ron = 5? 典型值)一起,使得上述器件非常适用于高频率LAN应用。此外,上述器件还可完全适用于使用Ioff 进行部分降功耗的应用。
TS5L100和TS3L100是节省空间的小外形16引脚QFN封装,也有SSOP和TSSOP封装.现在可提供样品.1K量的单价,TS5L100为$1.69,TS3L100为$2.07.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
