LPC935:有两个ADC的低成本8位微控制器
关键词:DSP
时间:2004-06-16 13:56:00      来源:中电网
6月8日讯,ADI公司推出业界第一个宽带两通道向量乘法器ADL5390,输入频率范围从10MHz到2.7GHz.ADL5390可以用来增益和相位控制,能替代无线基础设备中相位和增益控制所需的6个分立元件.ADL5390特别适用于最后一英里的宽带连接如本地多点分布服务(LMDS)无线本地回路( WLL)和GSM,W-CDMA和CDMA2000的蜂窝基础设备.
ADL5390向量乘法器和ADI的AD8340和AD8341向量调制器系列一起,能工作在10MHz到2.7GHz频率范围.提供业界最宽的工作频率,ADL5390给无线基础设备的开发者提供用单一解决方案在工作在RF或IF频段的系统实现相位和增益控制的灵活性.
ADL5390接收两个输入信号,在输出端进行相加.宽带Cartesian (I/Q)接口使用户能调整每个通道.如果两个输入信号是正交.ADL5390将能同时进行增益和全360度相位连续控制,替代分立的幅度和相位转换器.如果有两个单独的输入信号,ADL5390能把通道组合或从一个通道切换到另一个.ADL5390能简化替代多达6个元件的应用,是IF和RF的频率范围从10MHz到2.7GHz.
现在可提供ADL5390向量乘法器的样品.批量生产将在2005年初.器件是4x4mm 24引脚LFCSP封装.工作温度-40度到85度C.1K量的单价为$7.50.下图为产品方框图.详情请上网:www.analog.com
