EM4094/35/34:ISO15693兼容RFID器件
关键词:无线通信
时间:2004-06-16 13:57:00      来源:中电网
6月8日讯, EM Microelectronic公司推出和ISO 15693兼容的新型13.56MHz RFID系列器件EM4094,EM4035,EM4135和EM4034,用于高度按全性和13.56MHz多标准阅览器.EM4035包括加密算法,保证有高度的安全性,能用在多种存取卡.EM4094通用阅读器IC,和所有的13.56MHz标识频率兼容,在当今的市场中有最好的性价比的解决方案.
下面分别介绍系列产品的主要性能.
  • EM4035:EM4035包括有ISO 18000-3模式1兼容的加密算法,有96位安全键,用于对称响应,使它适用于高安全性免提存取控制,入场券,抗伪造以及资产管理.EM4035最适宜多种应用如存取控制和入场券,使它有可能提供安全通用的卡.例如,EM4035使一种卡能同时用来存取图书馆,游泳池,滑雪工具和皇家节目.EM4035有3.2Kb EEPROM,50字X64位,每个字能不可逆地锁住.片内的存储器有64位独特的标识符(UID),6位芯片类型标识符和独特的10位代码,它可以根据用户的要求来定制编程.
  • EM4135和EM4034:EM4135和EM4034和EM4035相同,除了没有CRYPTO,很适合用在很低成本后勤和跟踪应用.EM4135和EM4034分别有2.3Kb和448b读/写用户存储器.最适合用在超密度和低成本,EM4135和EM4034带有键合盘,最适宜用在倒装芯片,其工作温度在-40度到85度C.此外,EM4034/35和EM4135完全是自有型的,不需要外接电容,通过用简单的天线连接从RF能量取得功率.
  • EM4094:EM4094是通用RFID阅读器IC,和所有的13.56MHz RFID标识符兼容,包括ISO15693和ISO14443A$B以及有所有权的协议.需要最少化的外接元件和3线微控制器接口,EM4094能从5V电源提供高达200mW的OOK或ASK调制输出,很适合用在低成本手持RFID阅读器和标识符监测站.通用EM4094有带AGC信号放大器的AM/PM解调,212kHz,424kHz和848kHz的多钟副载波功能,并和Manchester或BPS副载波代码兼容.可编程器件有内置400kHz/1MHz低通和100/200/300kHz高通滤波器,可选择的接收器增益和降功耗模式.多个接收器输入提供了冗余/多样性天线排列,以提高通信可靠性.EM4094的工作温度从-40读到85度C.
    现在可提供EM4035/34, EM4135 和EM4094. EM4035/34, EM4135 也可提供原始芯片. EM4094是SO20或SO16封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.emmarin.ch
