ADS1224:小型四路24位Delta-Sigma ADC
关键词:ADC
时间:2004-06-18 14:11:00      来源:中电网
6月10日讯,TI公司推出业界最小的四路24位Delta-Sigma模数转换器(ADC) ADS1224.这种小型TSSOP-20封装的产品仅消耗300uA的电流,容易使用,设计用于空间和功耗要求严格的高分辨率测量应用如手提仪表,手提医疗设备,工业过程控制,遥控传感器,智能发送器和衡器等.
ADS1224包括四路差分输入复接器,接收轨到轨输入信号,有用来测量环境温度的温度传感器.可选择的输入缓冲器允许直接连接到高阻抗传感器而没有偏压电流误差.专用的I/O引脚直接控制输入复接器,温度传感器和输入缓冲器,不需要板内控制寄存器.
ADS1224在测量的空闲时快速关断(待机模式),从而大大地降低整个功耗(小于1uA).简单的两线接口容易连接到所有流行的微控制器,包括TI的MSP430,提供用于数据恢复,自校准和待机模式所有必要的控制.多个器件能同步,用于真正的同时取样.器件支持2.7V-5.5V模拟和数字电压,最大工作温度从-55度到125度C.
现在可供货.1K量的单价为$3.25.评估模块为$49.0.下图为产品外形和方框图.详情请上网:www.ti.com
