CX24118:数字卫星STB接收器卫星调谐器
关键词:卫星通信
时间:2004-07-02 11:32:00      来源:中电网
6月28日讯,Conexant公司推出第三代卫星调谐器CX24118,用在数字卫星机顶盒接收器.CX24118直接下变换卫星调谐器支持8PSK先进的调制和代码标准,采用现有的带宽,能给卫星运营商提供高达35%数据吞吐量.高度集成的调谐器和Conexant的CX24114卫星解调器一起,给制造商提供了完整的前端系统解决方案,具有最佳的系统性能.
高度集成的CX24118设计满足8PSK和DBS-S2应用所需的严格的性能参数要求.调谐器提供极好的相位噪音性能和很低的实现损耗.特性包括有全集成的本地振荡器和可变基带滤波器.器件的工作电源3.3V,功耗很低.CX24118设计成能降低材料清单(BOM)成本和减小板的空间.它的封装是6x6mm 36引脚QFN无铅封装.它不需要外接的平衡/不平衡线圈.它还包括内置的自动调谐机,省去了软件校准路由,加速了校准时间.
现在可提供CX24118样品.批量生产在2004年第三季度.10K量的单价为$7.0.详情请上网:www.conexant.com
