M1072LP:功耗小于30mW的声学解决方案
关键词:DSP 功率放大器
时间:2004-07-09 14:38:00      来源:中电网
7月5日讯, Fortemedia公司推出功耗小于30mW的声学单片解决方案AMBIN FM1072LP,具有功能强大的声音回声消除功能(高达65dB),优异的非线性回音消除以及抑制非固定噪音的成束功能.FM1072LP很适合用在手提或以电池为能源的喇叭扩音器如蓝牙喇叭扩音器,智能手机,PDA,戴在头上的耳机,蜂窝电话,便携式电脑,板式PC,USB喇叭扩音器和随身听.
和以前的产品AMBIN FM1073V23一样,FM1072LP允许在麦克风和扬声器间的距离很短(4cm),而扬声器有120dB的吞吐量.采用内置的硬件加速器,集成的功率调整器以及先进的生产技术,所有工作模式的电流消耗降低到大约10-15mA.在播放音乐时还有模拟通信模式,用来旁路内部的DSP,ADC和DAC,不会降低音频质量而又节省了功率.
对于蓝牙应用, AMBIN FM1072LP提供支持A律,u律,13位零填充,13位符合扩充和16位线性PCM的串行口. AMBIN FM1072LP集成了有嵌入的AMBIN回声消除算法的DSP,ADC,DAC,ROM,RAM,功率调整器,硬件加速器,UART,串行主接口和串行口.标准封装是48引脚LQFP和QFN封装.
其它的主要特性还有:
  • 支持一个和两个麦克风模式,
  • 带专用非线性滤波器的自适应步尺寸亚频带处理,能提供45-65dB AEC性能,
  • 差分输入/输出,降低RF干扰,增加噪音防卫度,
  • 带小阵列麦克风的成束,抑制了非固定噪音12-15dB(固定噪音抑制13-18dB),
  • 边音调消除25-35dB,
  • 取样频率8kHz ,
  • 良好的全双工,
  • 功耗小于30mW,
  • 集成了输入电压从1.8V到3.6V的电压调整器.
    详情请上网:www.fortemedia.com
