SLE66CLX640P:改善安全的芯片卡控制器
关键词:DSP
时间:2004-07-12 16:11:00      来源:中电网
7月7日讯,Infineon公司推出改进了电子身份卡和护照安全性的芯片卡控制器SLE66CLX640P,具有双倍的存储容量以及最新的安全特性.因此,很适合用在需要十分安全的文档中.
SLE66CLX640P安全控制器设计用来未来的芯片卡型电子ID卡,而SLE66CLX641P控制器可集成到电子护照中.直到目前为止,芯片卡的最长寿命设计为5年,而电子ID卡和护照有效期为10年.Infineon的芯片控制器能满足这些要求.
证明文件的最重要的要求是数据以可靠的格式存储,并且做到尽可能的安全.这两种安全控制器有多于50种不同的安全机制,保证了存储数据免受操作和不适当使用的损耗.
两种安全控制器的存储容量64Kb,满足由国际民用航空协会(ICAO)提出的全球标准903-1的规定.为了和ICAO的电子旅行文件的要求一致,两种芯片上的加密数据不仅包括有目前ID文件的详细资料如姓名,出生日期和有效期,而且还有一些生物特征信息,个人特征如面部,一个或多个指纹,眼球虹膜或这些特征的组合.
Infineon的芯片是能支持两种无接触接口格式如ISO/IEC 14443 A型和B型的唯一器件,这两种类型所采用的数据传输协议不同.
未来的电子ID卡适合各种应用,包括个人身份证卡,驾驭员驾照,用于特殊官员服务的有数字签名的电子证务卡,信用卡以及市内交通系统的月度收费卡. SLE66CLX640P安全芯片具有这些应用功能,相关的数据记录互相安全地隔离,同时只有个别的经授权的组织才能存取或修改数据.
SLE66CLX640P的使用距离大约为距离阅读器10cm.而SLE66CLX641P集成到电子护照的薄片一边,有持有者的个人详细资料,则是完全无接触的接口.
SLE66CLX640P和SLE66CLX641P属于Infineon 16位芯片卡控制器66+系列.为了满足对身份证卡的严格的安全要求,芯片控制器提供几种物理保护功能如有效的屏蔽特性和加密功能.此外还有最有效的日期保护,防止所谓的微分功率分析/简单功率分析(DPA/SPA)的攻击,包括电脑黑客企图用加上不同的电压来读取芯片的信息.
芯片的存储器管理单元包括有硬件防火墙,安全控制器计算对称算法入DES和3DES.它们还提供强大的加密协处理器,使得能进行像RSA((Rivest, Shamir, Adleman)和椭园曲线的非对称算法.
详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
