M293xx:首个DS3/E3/STS-1"单片线路卡"
关键词:通信
时间:2004-07-15 16:01:00      来源:中电网
6月17日讯,Mindspeed 公司推出"单片线路卡"解决方案系列产品M293XX,包括有业界第一个支持有线和无线网络的数据通信和通信应用.
M293xx系列增强了下一代线路卡替代几个分立器件的灵活性,降低成本和功耗,同时还节省了板的面积.新系列产品是基于Mindspeed 2003年5月推出的高度集成的12端口M29320"单片线路卡".该系列将使网络设备制造商能在它们的交换设备,增/减复接器/光学边缘设备(ADM/OED)以及其它系统中开发出更高密度的多服务卡,有更大的可量测性,更低的成本和更快走向市场.
Mindspeed新的"单片线路卡"器件集成线路卡单元(LIU),成帧器,映射器,以及用于数据通信的ATM和HDLC处理和用于通信的STS-12成帧器,提供单片物理层(PHY)解决方案,用于ATM,包和TDM服务的集总和传输.新器件有广泛的用途如ADM/OED,WAN集总路由器,数字交叉连接,ATM交换,数字用户线接入复接器(DSLAM)和媒体网关.
这新的6种器件包括在单片上提供不同TDM,ATM和包处理服务的独立端口的6端口M29306,而M29313/M29314/M29316分别是高度集成的3,4和6端口解决方案,能提供ATM和包服务,3端口M29323和6端口M29326设计用在TDM传输.
M293xx解决方案设计有最佳的成本和性能,工作条件从-40度到85度C.每个通道能配置成工作在DS3,E3或STS-1速率,支持不同的协议.每个还能关断和有用于冗余和省功耗的三态.新器件仅需要19.44MHz参考时钟或77.76/155.52MHz SONET参考时钟就能产生内部线路所需的所有时钟速率.
集成的DS3/E3/STS-1 LIU能精确地恢复1800英尺电缆中所发送的信号-远远超出工业的要求.此外,可配置的发送脉冲整形功能改善了载波级网络的协同工作的能力,以及对系统级制约具有更好的适应性,保证和以前设备的兼容性.
每个LIU的DJAT部分支持所有主要的工业测试标准,工作在可配置的线路时序或信号解映射模式,不再需要昂贵的和对环境敏感的压控振荡器(VCXO),ASIC和其它模拟元件.DJAT结构包括动态回路带宽控制,同时得到快速集总和很低抖动传输特性.
现在可提供新器件的样品批,批量生产将在2009年9月.新器件是27mm FCBGA封装.OEM量时,M29306的单价为$250.0,M29313为$110.0,MN29314为$140.0.M29316为$200.0,M29323为$140.0,而M29326则为$225.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.mindspeed.com
