Agere提出500Mbps Wi-Fi 新建议
关键词:Wi-Fi WLAN
时间:2004-07-20 16:38:00      来源:中电网
7月12日讯,Agere公司宣布支持用于无线HDTV传输的超快速数据流以及用于公司和零售无线网络的大容量用户环境的无线网络基线建议.这中建议界定了和IEEE 802.11n有关的下一代无线网络,能提供500Mbps的数据速率,比当今的无线LAN快10倍.它还能确保现有Wi-Fi标准的宽带互连,支持所有主要的PC,消费类电子和移动平台.
802.11n标准的目标应用有两方面:需要高速数据传输和强大质量服务(QoS)以及像大型企业那样的大容量环境的等效有线网络.Agere的建议今年夏天提交给IEEE,采用了不断创新的多点输入多点输出(MIMO)技术,以及宽带通道,5GHz传输以及大量的工作模式,保证有功能强大的数据吞吐量,增加网络容量以及与以前的协议兼容.在2002年,Agere推出的3x3(三个发送器/三个接收器)MIMO系统,支持162Mbps的无线网络速度.
这些技术使无线网络产品超越当今以太网LAN的速度.而所建议的标准支持250Mbps,传输速度接近500Mbps.
Agere的802.11n集中于两种技术,以得到更高的数据速度和MIMO效率以及宽通道带宽.
MIMO技术增加了数据速度:MIMO通过创建更多的"空中通路来发送更多的数据,从而增加单通道的数据吞吐量.采用多个发送和接收天线,每个通路能在同一频率上携带不同的数据.MIMO通过增加传输速度,改善了网络功能.采用MIMO来增加数据速率还避免使用能降低WLAN解决方案范围和强健性的更复杂调制方案.
40/20MHz通道带宽:该建支持20MHz和40MHz两种带宽,适合全世界使用和增加了数据容量.40MHz通道,由两个相邻的20MHz通道组成,速度大于当今的54Mbps数据速率的两倍,接近125Mbps.
数据吞吐量的增加正比于天线的数量,而Agere的建议在每个发送和接收通道最低限度需要两个天线,最多为四个.2x2天线MIMO配置和更宽的通道带宽一起,能达到250Mbps的数据速率.4x4配置的数据速率接近500Mbps,例如,在大型零售商店,能优化回程结构,无线地一起连接到多个接入点.
其它的特性包括:
工作在5GHz频段.在5GHz频段中可用的带宽440MHz.802.11n网络将会有多达11个可用的40MHz通道.而2.4GHz频段仅有两个可用带宽通道.这种额外性能提供更多的机会来增加无线服务,如在已知的热点中提供可竞争选择的网络运营商,提供高速连接到多个公寓或办公室,在专用通道上提供高速视频流.5GHz的Wi-Fi连接比更拥挤的2.4GHz频段是更好的选择..2.4GHz已经用在家庭多个无线设备,包括无绳电话,微波炉,婴儿监视器和基于蓝牙的产品.
共存性和向下兼容性:Agere一直支持新的和现有的无线网络工作环境.这种基线标准集中在5GHz频段的40MHz通道,他还支持20MHz通道和2.4GHz和2.4GHz频段.这给802.11n系统提供了向下和802.11b/a/g网络的兼容性以及和日本无线LAN所需的20MHz通道要求.这种指标还完全支持今年将定为Wi-Fi网络标准的802.11e QoS标准
单目的地和多目的地帧集总:建议特别标定了用于单目的地和多目的地的帧集总,以改善网络效率和互用性.帧集总,把几个帧合并在单一包中,在包括无线VoIP和多媒体内容的流应用是重要的.
802.11n标准将会在2006年最后完成.详情请上网:www.agere.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
