TMS320C6711:250MHz浮点运算DSP
关键词:DSP
时间:2004-07-21 15:49:00      来源:中电网
7月19日讯,TI公司推出改善系统性能和降低DSP成本的新型数字信号处理器(DSP) TMS320C6711,它的工作频率250MHz,目标应用在高精度大动态范围的领域.和原来产品相比,每美元的兆赫芝提高三倍多,性能提高150%.
新的C6711 DSP每秒的浮点运算高达1500M次(MFLOPS),价格仅为$18.0,每周期能进行多达6次IEEE兼容的浮点运算.采用它,图像系统能进行实时数据处理,用来描述,传输,压缩和增强,器件横适合用在生物测定学和语音识别.DSP在工业应用如仪表,测试和测量,智能传感器接口和机器人也扮演重要的角色.其它的应用如医疗设备,可视检查,震动分析,雷达和传感器以及汽车电子如自适应驾驶控制也从器件的特性中得到好处.
采用0.13um CMOS技术制造,核电压1.4V,I/O电压3.3V,C6711 DSP具有高速控制器的运算灵活性,接近阵列处理器的数字功能.这种处理器有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元:四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器.其它的特性还有L1程序和数据缓存8K字节以及64K字节L2缓存.对于I/O,器件提供增强的16个单独通道的DMA控制器,32位外接存储器接口,16位主接口和两个多通道缓冲串行口(McBSP).
新的C6711 DSP的指令集,存储器和封装和早期的DSP相兼容,从而简化了设计.为了使开发者的新产品更快走向市场,TI提供成套和容易使用有优化编译器和工具的高级C语言编程环境,从而不需要大多数的汇编级编程.TI还提供C6713 DSP入门工具(DSK),包括有DSK工具,算法以及全面的代码编辑工作室综合开发环境,带有DSP/BIOS实时内核.进一步,工程师还能免费访问TI的C67x DSP库和Fast C67x DSP运行时间支持库.
所有产品的价格为83MFLOPD/美元.TMS320C6711D是272引脚BGA封装,10K量时的单价为$18.00.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
