TMS320DRI350/00: AM/FM和HD无线电基带
关键词:DSP
时间:2004-07-28 15:29:00      来源:中电网
采用软件无线电概念,提供AM/FM和HD无线电接收器所需所有数字功能.
7月26日讯,TI公司推出两种新型单片HD无线电基带:TMS320DRI300提供HD无线电技术,另一种TMS320DRI350 把HD无线电技术和模拟AM/FM结合起来.设计者可以根据他们的设计方法选择产品,来创建业界最低成本的HD无线电接收器.新型数字基带集成了TI的DSP技术和iBiquity Digital公司开发的软件,提供了AM/FM和HD无线电接收器所需的所有数字功能.此外,还支持音频后处理和MP3和视窗媒体音频(WMA)CD.
新的TMS320DRI350由于在单一封装内组合了IF取样的AM/FM和HD无线电处理,使HD无线电技术具有无比的集成度.这种集成设计方案在HD无线电技术中是成本最低的.此外,TI为了满足制造商仅需要HD无线电技术的要求,推出了新的TMS320DRI300基带,提供HD无线电功能,允许OEM继续采用他们自己的支持AM/FM的有所有权的设计.DRI300允许制造商在现有的解决方案上开发新产品,容易增加数字无线电功能.DRI300所提供的成本没有DRI350的低,但为制造商特殊的设计方案提供了业界最低的成本.
DRI350和DRI300采用软件无线电的概念,即使在开发以后还能增加新的功能而降低了风险.很清楚的例子就是Tomorrow Radio增加两个频道用于HD无线电接收的无线电功能.此外,这种方案允许在HD无线电接收器中集成其它的特性如MP3和WMA CD译码.
DRI350和DRI300基带是TI的混合信号DRI8201芯片的补充,该芯片提供了设计完整数字无线电所需的精密IF 模数转换器(ADC),数字下变换器(DDC)和控制数模转换器(DAC).DRI8201采用80MHz,12位ADC来数字化从无线电调谐器来的AM/FM IF信号,以满足最佳的AM/FM和HD无线电性能所需的高精度.
现在可提供DRI350和DRI300 HD无线电基带样品,批量生产在2004年第四季度.混合信号DRI8201芯片也可提供.下图为DRI350产品外形图.详情请上网:www.ti.com
