TPS2231/6:EXPRESSCARD电源接口开关
关键词:电源
时间:2004-08-12 14:51:00      来源:中电网
集成PCMCIA/PC卡电源开关,能分配3.3V,AUX和1.5V到ExpressCard插槽.
8月10日讯,TI公司推出简化下一代计算机设计的PCMCIA和PC卡电源开关集成电路TPS2231和TPS2236,支持新一代ExpressCard标准的所有电源管理规范.
TPS2231扩展了TI的PCMCIA和PC卡电源管理器件的系列产品,并能有效管理用在笔记本电脑和台式计算机,PDA和数码相机的单插槽ExpressCard的电源.该器件能加电并检查卡中负载故障,如果卡出现故障将关断电源.从而保护了周围系统免受损害,即时把电源的情况通报给微控制器或数字信号处理器,所有这些操作都不需要关断系统.
TPS2231的主要性能:
集成PCMCIA/PC卡电源开关,
和ExpressCard 34mm 和54mm模快的规范兼容,
WAKE信号把卡从睡眠状态叫醒激活,
TTL逻辑兼容输入,
短路和热关断保护,
工作温度-40度到85度.
TPS2231和TPS2236 ExpressCard电源接口开关分配3.3V,AUX和1.5V到ExpressCard插槽.每条电压线由集成的限流电路进行保护.TPS2231支持有单槽ExpressCard 34mm 或ExpressCard 54mm插座的系统.TPS2236支持有双槽ExpressCard 插座的系统.
TPS2231是20引脚TSSOP或24引脚PowerPAD HTSSOP封装.使用TPS2231和TPS2236的终端设备包括笔记本电脑,台式计算机,PDA和数码相机.
