OXAV940:更快存取AV数据的多媒体处理器
关键词:DSP
时间:2004-08-19 15:08:00      来源:中电网
处理能力每秒240亿指令,能把高质量音频和视频数据直接存储在硬盘.
8月18日讯,Oxford半导体公司推出多媒体处理器OXAV940,它能够把高质量音频和视频数据直接存储在产品的硬盘,便于进行非线性编辑,通过完整的FireWire 800和USB2.0接口超快地加载和下载数据.
OXAV940的处理能力等效于每秒240亿指令,能够以D1,704x576的分辨率处理全部MPEG4(I,P和B帧),MPEG2,MPEG1和DV编码以及译码.对于PC和Mac播放,芯片还能以QuickTime MOV文件格式进行编码.
这种高度集成的多媒体处理器是紧凑的288引脚BGA封装,具有可编程视频CODEC,IDE接口,SDRAM控制器,CCIR656/601数字视频和图像接口以及ARM940T核.高性能的ARM9处理器给开发者提供一种方法来推出各种不同的AV硬盘产品,包括DVR和摄影机文件备份.
OXAV940的100MHz IDE接口直接连接到硬盘,光盘或其它ATA/ATAPI存储设备.器件的驱动器能使存储设备自动地由MAC或PC识别,当外部驱动连接到OXAV940的800Mbps IEEE 1394b(FireWire 800)和400Mbps USB2.0时,能进行超快的视频数据传输.芯片还具有在FireWire上SBP3同步数据流的功能.
多媒体处理器的视频输出是CCIR656/601数字流(支持OSD或非OSD流),音频I/O直接连接到标准的音频DAC和ADC.OXAV940的视频接口采用CCIR656/601数字数据流或从30万像素到440万像素图像传感器来的12位视频数据.
OXAV940的完整CODEC把这种接收到高分辨率图像数据压缩成包括MPEG4的标准格式,存储在硬盘中.数据处理足够快,MPEG4编码可达到704x480 NTSC分辨率的每秒30帧(fps),PAL 704x576分辨率的25fps.
OXAV940多媒体处理器由完整的软件开发工具支持,包括参考设计,SBP2和USB2.0海量存储驱动器,FAT32文件支持系统和GNU C++工具.采用芯片的ARM9处理器,开发者能够定制由标准第三方开发工具所提供的取样图像用户接口,来创建高度直角的GUI.
下图为产品外形图.详情请上网:www.oxsemi.com
