PW-120-M/200-V:12V 200W ATX 电源
关键词:电源
时间:2004-08-23 14:08:00      来源:中电网
8月17日讯,Mini-Box.com公司推出目前市场上最薄无风扇和全功率的Mini-ITX微型电源PW-120-M和PW-200-V,用于薄型轻小型PC上.
小型Mini-Box PW-120电源价格为$49.95,它的尺寸仅为2.4x2.25英吋.它的输出电压为12V,其中的PW-120 DC/DC转换器能提供200W,比信用卡小于25%,使在设计消费类电子时尚产品时有空前的灵活性.它的效率超过95%,PW-120能对大多数的Mini-ITX系统配置供电,使它成为媒体中心或嵌入服务器应用的理想的供电单元(PSU)解决方案.
PW-200-V提供同样数量的功率,但有不同的形状尺寸,特别设计用在EPIA M,PD,MII以及不久推出的MS和SP板以及装配了P-4 3.0GHz处理器的主板.
它的主要性能如下:
尺寸:PW-120-M为61mm(L)x 57mm(W)x30mm (H) (1U 兼容),PW-200-V为 155mm(L) x23mm(W)x30mm (H) (1U 兼容),
DC插座为阴性,尺寸为2.5x5.5x10.0mm,
连接器为Molex 39-01-2200,有两个驱动电源连接器,一个软盘驱动,
当5V和3.3V的任一个负载超过最大负荷200%时,过载保护有效起动,
接通电源后20ms将会升到5V输出电压(从10%到95%),
遥控开/关:逻辑电平低,输出电压使能,逻辑电平高,输出电压不能,
工作温度0到80度C,相对湿度10-90%,没有冷凝,高度60000英尺,
满负载的效率大于95%,
平均无故障时间(MTBF) 20000小时.
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.mini-box.com
