FXL4T245:4位双向低压电平转换器
关键词:电源
时间:2004-08-30 14:34:00      来源:中电网
8月12日讯,Fairchild 半导体公司推出4位双向低压逻辑电平转换器FXL4T245BQX和5位单向低压逻辑思维电平转换器FXK5T244BQX,两者的封装是DQFN.折扣用于手机,笔记本电脑和其它以电池为能源的设备,基于CMOS的FXL系列转换器能在低压微处理器和高压ASIC功能间进行互连. FXL4T245BQX 和FXL5T244BQX提供了2.5V-3.3V I/O的3/4/5位存储器模块如记忆棒或安全数字(SD)卡之间以及处理器芯片低压I/O的节省空间的电平转换.
两种转换器的输入和输出有配置的电源(Vcca和Vccb),允许逻辑电平1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V和3.3V任一方向的转换.静态电流Icc最大为20uA ,使功耗保持很低.
两种器件是14端的DQFN无嵌封装,尺寸为2.5x3.0x0.8mm,仅为TSSOP板面积的30%.DQFN封装满足MSL-1额定湿度标准,在生产线使用前不需要进行昂贵的干燥处理. FXL4T245BQX 和FXL5T244BQX器件能经受PCB的处理温度250度C.所有模块满足或超过IPC/JEDEC标准J-STD-020B,并和2005年实行的欧盟规范兼容.
FXL系列的其它特性还有:
驱动高达24mA的低噪音缓冲接口,
没有优先的加电此次序,任一个Vcc可以首先加电,
如果任一个Vcc是地电平,输出切换到3态,并保持在3态,直至两个Vcc达到目的激活电平,
I/O和控制器引脚关电时过压Ioff保护,
大于4KV HBM ESD保护,8KV HBM I/O对地保护.
现在可提供货源.10K量的单价为$0.35.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
