M50FLW080:存储PC BIOS代码的8Mb闪存
关键词:闪存
时间:2004-09-07 14:36:00      来源:中电网
Mx8位NV存储器,工作电压3.0V-3.6V,工作在FWH和LPC环境.
8月24日讯,ST公司推出8Mb闪存M50FLW080,用来存储器基于Intel和非Intel芯片组的PC中BIOS代码,这些BIOS代码广泛用在各种台式计算机,便携式电脑和服务器.芯片扩展了ST的M50FLW系列,它是第一个在同一芯片内支持固件集线器(FWH)和低引脚数(LPC)架构,给PC制造商提供了灵活性.
M50FLW080是1Mx8位非易式(NV)存储器,工作电压从3.0V到3.6V.它具有独特的自动检测电路,通过译码START时隙的前4位码来确定器件是用在FWH还是LPC环境,其后,译出任一指令集工作在适当的总线协议.对于LPC和FWH模式,和Intel LPC接口标准R1.1兼容,器件支持多字节程序(单操作中多达4个字节)和多字节读(单操作中多达128个字节).
双接口功能简化了PC制造商的设计和生产,有更大的灵活性,降低了投资要求和风险.LPC是灵活的33MHz接口,能代替用在大多数PC中早期工业标致架构(ISA)总线.FWH是从LPC标准派生出的Intel有所有权的协议.
除了双接口,新芯片还提供非常适合BIOS参数的用来擦除和编程的细间隔尺寸.存储器分成16个均匀的区块,每个64KB(字节),其中的三个又分成16个均匀的扇区,每个扇区4KB.器件有两种选择:三个区块中的两个在存储器的顶部,一个在底部或一个在顶部,两个在底部.所有的区块和扇区能单独擦除,并能单独保护,免受意外编程或擦除.
为了在装配前批量编程,地址/地址复接(A/AMux)接口设计成和目前闪存编程器兼容.典型的四倍字节编程时间是10us,而采用12V电源能降低编程和擦除时间.
现在可提供M50FLW080的样品.它有PLCC32,TSOP32(8x14mm)和TSOP40 (10x20mm)几种封装.它的工作温度从-20度到85度C.10K量的单价为$2.40.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
