CLC031A:串行数字视频译码器
关键词:DTV 译码器
时间:2004-09-15 13:55:00      来源:中电网
支持HDTV广播设备接口规范,接收串行数据速率270Mbps-1.485Gbps.
9月13日讯,National半导体公司推出有业界最好静电放电(ESD)保护的串行数字视频译码器(SDV)CLC031A,用于HDTV广播视频设备.它的ESD保护为6KV,能为制造商提供业界最强大的HDTV广播设备保护.
CLC031根据运动图像和电视工程师协会(SMPTE)标准数据速率包标准的和高清晰度并行数据转换成串行数据.它具有低功耗的特性,是整个系统有更好的可靠性和降低整个系统元件成本.和National的CLC030串行数字视频编码器一起配对使用,CLC031A能大大地简化HDTV设备的数据传输接口.
CLC031A支持专业HDTV广播设备的接口规范,接收串行数据速率从270Mbps到1.485Gbps,并根据SMPTE标准转换成有并行时钟的并行数据(标准清晰度视频10位,高清晰度视频20位).这样设备的标准串行接口,对于标准清晰度视频信号是SMPTE259M,对高清晰度视频信号是SMPTE292M.CLC031A有多种标准,使它能成为真正的通用接口电路.其它的功能还有能从串行数据流中通过低速FIFO接口提取出辅助的数据(ANC)包.
CLC031A的主要特性如下:
SDTV/HDTV串行视频标准兼容,
支持270 Mbps, 360 Mbps, 540 Mbps, 1.483 Gbps和1.485 Gbps串行视频数据速率,并有自动检测功能,
LSB去抖动选择,
采用很低成本27MHz晶体或时钟振荡器,
快速VCO锁住时间,1.485Gbps时小于500us,
内置自测试(BIST)和视频测试图发生器(TPG),
自动EDH/CRC字和标记处理,
有扩展包处理选择的辅助数据FIFO,
可调整4深度并行输出视频数据FIFO,
灵活控制和配置I/O口,
LVCMOS兼容控制输入和时钟与数据输出,
LVDS和ECL兼容的差分串行输入,
3.3V I/O电源和2.5V逻辑电压工作,低功耗,典型值为850mW,
64引脚TQFP封装,商业工作温度0-70度C,
现在可提供CLC031A的货源.1K量的单价为$35.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
