IRU3146:双路同步PWM控制器和驱动IC
关键词:电源
时间:2004-09-20 14:48:00      来源:中电网
9月2日讯,IR公司推出脉宽调制(PWM)双路同步降压控制器和点负载(POL)降压转换器的驱动IC IRU3146.典型应用包括双相ASIC和DDR存储器电源管理电路以及需要多个输出的数据通信以及通信电源.
IRU3146有180度反相的工作,它能降低输入和输出滤波器的要求,从而需要更少的元件.此外,IRU3146很适合用在单路或双路输出同步降压转换器.在单输出两相应用,解决方案能提供多达30A.在需要两个单独电压时,解决方案每个输出能提供多达15A.输出电压可在0.8V和3.3V间配置.
IRU3146是集成了驱动器的有丰富特性的双路PWM控制器,在同步降压转换器中有高效率.IRU3146和两个优化MOSFET对一起使用时,12V输入30A满负载输出3.3V时的效率高达90.8%.
IRU3146提供两个独立的可编程软起动,单独控制输出上升时间,限制起动时的浪涌电流.对输出上升时间的单独控制对于敏感负载需要输出电压加电顺序的系统是特别重要的.IRU3146能配置成大多数类型输出电压加电顺序.
过流保护可设置成锁定或打嗝(hiccup)式关断.打嗝式限流保护对于要求最大正常运行时间的系统很重要,一旦输出短路现象消失,转换器就自动启动进入工作状态.IRU3146监视同步MOSFET导通电阻进行过流保护,提高转换器效率,通过取消电流传感电阻而降低成本.
在超过140℃的过热状态,该IC会关断.在同步模式,IRU3146可输入200kHz至400kHz的外部逻辑电平信号,以帮助POL转换器输入端的整个系统滤波器设计,因为,板内的所有POL能同步在一起.
IRU3146采用TSSOP-28封装.10K量的单价为$1.51.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
