ADC08D1000:GHz速度双路8位ADC
关键词:ADC
时间:2004-09-21 13:42:00      来源:中电网
工作电压1.9V时功耗为1.6W,可获得2GSPS的取样.
9月16日讯,National 半导体公司推出新型千兆赫芝(GHz)CMOS双路模数转换器ADC08D1000,有业界最低功耗和最高性能。它的创新架构是它很适合用在示波器,测试和测量设备,数字机顶盒(STB)和基站,卫星通信和需要直接I/Q下变换的通信系统。作为系统信号通路设计的关键部分,ADC能精确地接收实时模拟信息,并把它转换成用作数字域处理。
ADC08D1000能以取样高达1GSPS的速率数字化两个输入信号成8位分辨率,工作电压1.9V时的功耗仅为1.6W。通过采用创新的完全可编程的双边沿取样特性,从产品的一个通道交叉两个片内转换器,可获得2GSPS的取样。可提供不精确的和精细可调的时序,使得每个通路的取样时钟都能以0.1ps的间隔单独校准。三线串行总线控制这些调整,片内功能以及用于I和Q通路的独立增益和失调的微调。ADC08D1000的超低功耗使设计者省略了风扇或散热器,节省了板的空间,降低系统成本。
ADC08D1000的设计中有10多项专利,采用National的先进的0.18um高性能CMOS工艺技术制造。此外,它还有独特的加强性能的折叠/内插架构。折叠技术能降低比较器的数量,内插架构大大地降低所需的前端放大器的数量,节省了功耗,降低了对输入信号的负载。ADC08D1000有理想的脉冲响应,在整个工作温度范围-40度到85度C内保证"不会丢失码"。
这使得产品有高度性能和精确度。此外,ADC08D1000还具有National的LVDS接口,使它能进行可靠的高速信号传输而保持低噪音和低失真。
ADC08D1000有非常低的误码率(BER)10-18.在1GHz取样速率,ADC08D1000的DNL为0.25LSB,INL为0.35LSB,从直流(DC)到500MHz(奎斯特)的有效码位数(ENOB)为7.5。I和Q通路的串扰小于-77dB. 片内的两个取样保持放大器在1.7GHz满功率带宽有极好的动态性能。
ADC08D1000是128引脚裸露盘封装。批量生产将在2005年一月份,并提供样品。1K量的单价为$219.0.下图为产品外形图。详情请上网:www.national.com
