SH7080:80MHz高性能SuperH系列MCU
关键词:DSP
时间:2004-09-23 14:45:00      来源:中电网
SH7080:80MHz高性能SuperH系列MCU工作频率80MHz,3.3V或5V单电源工作.SH7080系列采用32位SH-2 CPU核,最大工作频率80MHz,比50MHz的SH7144系列性能提高1.6倍.这些微控制器有片内闪存,最大限度容量为512KB,由于采用一流的闪存技术而具有不变的单周期12.5ns存取.和以前的3.3V单电源相比,新系列的片内的电源调整器降压电路使它能用3.3V或5V单电源.这使得省略了外设IC如外接电源电路或电平转换器,从而降低了系统成本.
  • 增强片内外设功能,包括存储器控制器和3相PWM计时器.虽然是单片微控制器,SH7080集成了存储器控制器,直接和外接存储器如闪存或SDRAM相连接.片内多功能计时器脉冲单元提供了3相PWM输出,方便了使用,特别是通用逆变器和AC伺服器中马达控制.广泛的外设功能包括提供以前产品两倍转换速度的ADC,同步串行通信单元,DMA控制器,使得能实现专业的高性能系统.
    SH7080片内最大闪存为512KB,是SH7144的两倍,能处理更大的程序.这种片内闪存不仅简化了在系统开发时的调试,而且方便了终端产品开发完成后的程序完善,以及对于专门用户的程序修改.片内存储器和RAM在所有时间能在一个周期内存取,从而改善了程序处理速度.
    SH7080提供广泛的外设功能,包括很多增强功能.除了上面提到的,外设功能还有I2C总线接口,四个串行通信接口,同步串行通信接口单元,四个DMA控制通路,8路或16路10位高速ADC,其转换速率是以前的产品的两倍.
    SH7080系列还集成了电源降压电路,可工作在3.3V或5.0V单电压,不需要复杂的电源加电次序.
    片内调试功能以最大工作频率进行调试.支持的开发环境是不需要电源的USB总线供电的E10A-USB和有更快仿真功能的E200F,使得实时跟踪能以最大工作频率进行.
    SH7080的封装从两种扩展到四种:100引脚TQFP,112引脚LQFP,144引脚LQFP和176引脚LQFP封装.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.renesas.comhttp://www.hk.renesas.com
