MT2121/2060:单片RF调谐器
关键词:RF
时间:2004-10-02 10:09:00      来源:中电网
9月29日讯,Microtune公司推出完整的单片三调谐器MT2121和MT2060,解决了同一系统中三个调谐器同时工作而不会有`干扰的问题.根据这种最先进的片上调谐器技术,
9月29日讯,Microtune公司推出完整的单片三调谐器MT2121和MT2060,解决了同一系统中三个调谐器同时工作而不会有`干扰的问题.根据这种最先进的片上调谐器技术,Microtune的前瞻性设计验证了多调谐器机顶盒,媒体服务器或住宅区网关的RF可行性,性能和功能.
三调谐器架构是机顶盒发展的下一步.它为先进的机顶功能铺平道路,包括有线用户观看一个频道时能录像另一个频道.
三调谐器概念设计集成在很小的5.3x5.5吋形状系数,是完整的RF/IF解决方案.包括了所有的收发器特性和功能,从RF输入连接器到解调器输入接口.它有两个Microtune高性能MicroTunerMT2121调谐器和一个MicroTuner MT2060低功耗调谐器.
调谐器使机顶盒内的多个视频和数据流成为可能,支持高清晰视频,点播服务,PVR,基于DOCSIS的高速互联网接入和基于数字机顶网关(DSG)的条件接入.设计还包括有用于双向通信的MT1550上行放大器和用于通常条件接入的带外转换器.
MT2121和MT2060是专利的双变换单片调谐器,仅需要很少的外接元件.MT2121由于采用集成的预选滤波器而有极好的端到端线性度,目标用在高达1GHz的模拟/数字应用.MT2060是低功耗调谐器,能接收机顶盒内的数字数据,接收的频率从48MHz到860MHz ,并能转换选择频道到30MHz-60MHz尖的中频(IF).MT2060的低相位噪音,使它能用在数字和模拟信号,包括视频,语音和高速数据.它的双转换结构.此外,MT2060还有极好的带内平坦度以及在整个接收频段有可重复的增益.较少修改BOM,MT2060便能支持多个输出标准.
MT1550是上行放大器,有片内的抗混淆滤波器,支持DOCSIS 2.0有线电缆调制解调器标准的增强性上行带宽.
下图为产品外形图.详情请上网:www.microtune.com
