ISL5x27:双路高速8位-14位DAC
关键词:DAC
时间:2004-10-05 14:11:00      来源:中电网
月28日讯,Intersil公司推出四种新的高速双路数模转换器(DAC),包括8位的ISL5627,10位的ISL5727,12位的ISL5827和14位的ISL5927.每个IC包含有工作在260MSPS的两路高性能DAC,
8月28日讯,Intersil公司推出四种新的高速双路数模转换器(DAC),包括8位的ISL5627,10位的ISL5727,12位的ISL5827和14位的ISL5927.每个IC包含有工作在260MSPS的两路高性能DAC,有业界最高的性价比.目标应用是3G蜂窝基础设备,宽带无线接入,卫星通信,高分辨率图像,医疗设备和测试设备.
ISL5627, ISL5727, ISL5827和ISL5927的主要性能如下:
两个DAC,工作电压3.3V,
保证增益匹配小于0.14dB,
时钟速率高达260MHz,
低功耗,130MSPS,输出20mA的功耗大约为230mW,
可调整满刻度输出电流,从2mA到20mA,
极好的SFDR,fs=130MSPS,fout=10MHz时,ISL5627为67dBc,ISL5727为70dBc,ISL5827为73dBc,ISL5927为75dBc,
19.2MHz时的UMTS相邻通道功率,ISL5727为-65dB,ISL5827为-70dB,而ISL5927为-71dB.
20MHz窗口,11MHz时的EDGE/GSM SFDR,ISL5727为-83dBc,ISL5827为-90dBc,ISL5927为-94dBc,
工业工作温度-40度到85度C,48引脚7x7mmLQFP封装.
现在可提供样品.100-999个量的单价, 8位的ISL5627为$13.13,10位的ISL5727为$15.75,12位的ISL5827为$18.38和14位的ISL5927为$21.0.详情请上网:www.intersil.com
